Старый 17.02.2021, 13:49   #101
Re: Неисправности двигателя - 3
У меня июль 2016, шумов, стуков нет, масло от замены до замены, хотя заливаю 4л, а коробка от лягушатников, но на масле 30 и температуре за сотню на хх промаргивает маслёнка.
Старый 17.02.2021, 13:51   #102
Alpris
не пиши ерунды, девяностые уже далеко в прошлом.
поршня могут быть разными в одном моторе но всегда соответствуют группе цилиндра
Мда. Ну что. вера в АвтоВАЗ тоже не плохая черта.
Но увы, судебный эксперт, советник юстиции 1 класса никак не мог ошибиться . А технические специалисты крупнейшего АвтоВАЗовского сервиса не будут обманывать своих хозяев. Так что...
Старый 17.02.2021, 14:25   #103
Aleksei Pavlovich
Аватар для Aleksei Pavlovich
Сообщение от Alpris Посмотреть сообщение
Хорошая сказка для малышей
Старый 17.02.2021, 16:09   #104
Andrey96
Автомобиль: LADA Vesta 1.6 МКП, седан 2016 г.
Сообщение от stel707 Посмотреть сообщение
Судя по всему сия проблема и раньше проскакивала, но не в таких масштабах. Веста 2016 г. В 2018 на морозе после запуска давления не было эпизодически. В 2019 стало системным и гарантийщики приговорили уплотнительное колечко. Действительно было дубовым. Заменили, собрали опять 2 зимы нормально, в 2021 г. опять здрасте. Теперь настраиваю себя на замену насоса. На весте с кпп рено хлопотное это дело Жалею, что на гарантии не заставил менять насос. Раньше просто считался насос не убиваемый.
Сообщение от Алекс3Т Посмотреть сообщение
На сегодня 103 ткм.
Вот с самого начала алладин и зуммер подбешивает. Какой-либо системности не заметил. Датчик менял, результат 0. Забил. Иногда всё Ок. Сейчас с морозами, да, дольше горит и пищит. Возможно ещё вот это как-то влияет: http://www.lada-vesta.net/showpost.p...&postcount=285
Поддон не снимал, т.к. гемор тот ещё.
Возможно подсасывает воздух ещё и по этой причине. ( особенно если этот болтик со среднего крепления...)
Уже почти на 100% уверенность , что виноват маслоприемник, либо забит, поврежден или высохло уплотнительное кольцо. До -15 гаснет сразу, далее чем ниже температура (масло становится густым) тем дольше горит лампочка. Вот только , чтобы добраться до маслоприемника нужно разобрать пол машины .
Старый 17.02.2021, 16:21   #105
Alpris
При проведении экспертизы двигателя у дилера,специально засёк время от поднятия машины до разборки двигателя на составные части. Два человека и три часа работы. Двигатель разобран полностью. Наверное Веста не "гаражный" автомобиль.
Старый 17.02.2021, 16:23   #106
kosh477
так там делов-то... При наличии знаний и нужного инструмента.
Старый 17.02.2021, 16:28   #107
Andrey96
Со снятием поддона я бы и сам справился, а вот чтобы снять коробку , нужен как минимум подъемник.
Старый 17.02.2021, 16:45   #108
Алекс3Т
с танцами с бубном без снятия. Но тоже не так просто...:
https://www.youtube.com/watch?v=uprCUz-LAtk
Алекс3Т вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2021, 17:10   #109
болты заменить в дальнейшем под отвертку да и всё.
133000 км на 1.8 мкпп 😉 . Тренируйся с теми, кто сильнее. Не сдавайся там, где сдаются другие. И победишь там, где победить нельзя. (с). Брюс Ли. О нас говорят плохо лишь те, кто хуже нас, а те, кто лучше им не до нас. Если оскорбляют, критикуют, значит ты впереди!
Старый 17.02.2021, 17:18   #110
Алекс3Т
это уже дело 16-е...
двигатель lada vesta, мощность
Текущее время: 14:06. Часовой пояс GMT +3.
