Старый 17.10.2019, 10:07   #101
тень
Re: Капитальный ремонт 1.8 л
А поршня на 1.8 и 1.6 одинаковые?
Нет конечно, иначе бы проблем с ремонтными размерами поршней бы не было изначально. А так только недавно появились ремонтные поршни для 1,8.
Последний раз редактировалось тень; 17.10.2019 в 10:49.
тень вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2019, 10:15   #102
Нет конечно, иначе бы проблем с ремонтными размерами поршней бы не было изначально. А так только недавно появились ремонтные поршни доя 1,8.
Щас видос вкратце прокручивал, от колесару. Резюме - двигатель у них на столе лежал меганадёжный, при сборке хрен что накосячишь/перепутаешь.... )))))))
Хотели как лучше, а получилось как всегда. (с)Ч
ДБ. (с)Л
Старый 17.10.2019, 12:50   #103
Kostikov
Аватар для Kostikov
FM - не последний производитель в мире, чтобы допускать такие ошибки при производстве литейных форм и обработке заготовок
Где-то встречалась инфа, что наши "типа FM" поршни делаются в 2 этапа - отливка идет на "Камазе", а проточка уже в Тольятти. Поэтому кто делал литые формы не понятно и стоит еще разбираться.
так что в том месте эти "пару соток" вообще никакой погоды в плане стука не сделают.
Сделают, ох, как сделают... У тебя угол отклонения шатуна на 1,8 больше, чем на 1,6, поэтому на поршень действуют силы по другим векторам. А стук поршневой идет не от юбок, а именно от днищ. И если смотреть на любую стучащую поршневую, то видно что жаровой пояс имеет места удара и трения о цилиндр. Меньше, конечно, чем на юбке, но все-таки... Поэтому не фантазируй, что жаровой пояс не касается цилиндра. Касается и еще как. Чтобы в этом убедиться, достаточно посмотреть на зазор жаровой пояс - гильза. На изношенных поршнях в этот зазор очень хорошо видно верхнее кольцо, на новых поршнях такое явление не наблюдается. В свое время, когда менял поршневую на своей Приоре, при замере оказалось, что зазор жаровой пояс - гильза на старой поршневой достиг зазора в 0,9 мм. И после этого ты будешь утверждать, что там ничего нет трется...
То, что при сборке напутали группы поршней/цилиндров - я вполне допускаю
Поголовно на всех моторах 1,8 те же люди, что собирают 1,6? С трудом верится...
но расход масла, тем более в таких количествах - это будет последний признак про*банного зазора поршень-цилиндр.
Значит дело не в зазорах, а в конструкции "нового" поршня для 1,8. О чем я пытался тут выложить свои мысли вслух. Отрицая - предлагай свое. Критиковать просто, свое предложить сложнее...
Старый 17.10.2019, 13:18   #104
тень
Прямо на открытие тянет такое заявление.
Старый 17.10.2019, 14:40   #105
Kostikov
Аватар для Kostikov
Никакого открытия тут нет для тех, кто понимает о чем речь. И твой сарказм тут неуместен, т.к. изменение угла отклонения шатуна в большую сторону приводит к увеличению нагрузки на стенку цилиндра и поршень. Можешь сам на листочке нарисовать ЦПГ и посмотреть как распределяется нагрузка относительно пар трения при разных шатунах и углах их отклонения. Для наглядности совмести шатуны на одном рисунке.
Старый 17.10.2019, 14:45   #106
делать ему больше нечего)
Старый 17.10.2019, 14:45   #107
xAnd
Эта тема про коленвалы была и не Камаз там был, ну да не важно. Важно то, что кривую отливку не обработаешь, а этим занимается "наш FM".
Это точно...
Угу и от этого меняется только удельное давление юбки поршня на цилиндр, но никак не вектор силы.
Фантазиями тут не моими сквозит... Я писал, что в "нормальном" режиме.
Только лишь потому, что увеличен зазор по юбке и перекос достигает величины, когда зазор по жаровому поясу выбирается, но никак не наоборот.
Мало примеров когда на 126 моторе люди обнаруживали в блоке поршни не соответствующие блоку? 129 моторов стучащих тоже навалом, 179 - я лично не встречал ни одного, но это опять же, не говорит о том, что таких нет, поэтому такую ситуацию и допускаю.
Лихой, честно сказать вывод, который можно было бы сделать только после замеров, о которых я и попросил человека.
Уже неоднократно говорил, что проблема расхода масла связана в этом моторе с кольцами. А точнее с их малым натягом. И сделано это умышленно, дабы скомпенсировать возросшее давление на стенку цилиндра из-за короткого шатуна. Но к расходу 1л/1000 это конечно не имеет никакого отношения. При таком расходе либо колец уже нет, либо они лежат намертво, либо масло идет с головы. Если такой расход был с новья - то просто брак.
xAnd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2019, 15:06   #108
Сообщение от xAnd Посмотреть сообщение
И при этом ВАЗ меняет по гарантии ГБЦ. Где логика?
Старый 17.10.2019, 15:08   #109
kiavod
ВАЗ... логика...
взаимоисключающие слова
kiavod вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2019, 15:54   #110
Сообщение от kiavod Посмотреть сообщение
Тёзка(или клон? ), в твоей последней цитате последние 3 слова? ))
Текущее время: 21:30. Часовой пояс GMT +3.
