Старый 31.01.2020, 22:04   #101
Pol
Re: Кто какую сигнализацию ставил - 2
Есть варианты обойти данное неудобство?
Да, поставь снять с охраны вместо глушить и всё.
Старый 03.02.2020, 20:49   #102
Pol
Подскажите умные люди - какие настройки в Старлайн Мастер отключают опрос ЭБУ, который блокирует БК. Ошибки, пробег и прочую лабуду - ТП молчит.
Старый 03.02.2020, 21:02   #103
романыч48
Автомобиль: француз
Что именно надо отключить ? И что установлено?
романыч48 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2020, 21:16   #104
Pol
Сообщение от романыч48 Посмотреть сообщение
S96, нужно чтобы она не блокировала бортовой комп, который работает по OBD. Как я понял, БК отваливается когда сигнализация сама обращается к ЭБУ, т.е. какое-то время БК работает.
Ранее на форуме старлайна по таким вопросам кратко отписывались - вам запрос CAN информации отключен и дело с концом.
Старый 03.02.2020, 21:29   #105
романыч48
Автомобиль: француз
Раньше это было с моделями А93...
S96 просто читает кан, если нет никаких программ гибкой логики - не должна мешать работе БК ,Кстати о каком бк речь? дополнительный?
Старый 03.02.2020, 21:47   #106
Pol
Да, конечно, дополнительный. Гибких программ никаких нет.
https://aliexpress.ru/item/32844376726.html
Старый 03.02.2020, 21:54   #107
романыч48
Автомобиль: француз
Через старлайн мастер точно ничего не отключить. Но и мешать по идее не должно ничего.
Старый 04.02.2020, 23:40   #108
Pol
Ну вот ошибки сигнализация читает - это же нужно ей подключиться к ЭБУ? Верно? Вот и скинет БК?
Старый 04.02.2020, 23:49   #109
романыч48
Автомобиль: француз
В авто по этой шине идет вся информация + по ней же все управление.
Старый 05.02.2020, 00:26   #110
Pol
Это ясно, но к ЭБУ штатно ничего не подключается же и БК спокойно работает, а за каким лядом к нему ломится сигналка. Я подозреваю, что читает эти тупые ошибки или что-то ещё? Потому как БК работает и отваливается далеко не сразу. После реконнекта - снова работает и всё норм пока снова не отвалится.
Добавлено через 18 минут
А через что? Установщики же через него всё делают?
Текущее время: 08:31. Часовой пояс GMT +3.
