Старый 14.03.2016, 14:29   #101
Re: Новая Веста (рестайлинг) какая она?
С какими механическими заслонками? Ещё с десяток заслонки автоматически работали. Это Веста возврат в прошлый век. А датчик не просто так стоит, а с вентилятором, через него идёт поток воздуха. На десятках над датчиком даже снег протаивал. Один раз в жизни выставил нужную температуру и вентилятор на Авто и всю жизнь катайся и зимой и летом и про печку не думай. Только летом ещё кнопку кондея щёлкнуть, который тоже за температурой в салоне следит и когда не нужен - не работает. А в Весте установлен пакет "не скучай", чтоб водитель не заскучал, он должен постоянно корректировать работу заслонок печки и скорость вентилятора.
В некоторых Калинах было ещё круче, чем в Приорах, там ставили кроме датчика температуры ещё датчик солнечной радиации, учитывающий, что если солнышко палит, то и при 22 градучах в салоне водителю будет жарко и температуру надо скорректировать. Но Альянс на такое не пойдёт, ибо есть правила, что в дешёвых машинах, к которым относят и Весту не должно быть комфортно.
В десятках механические заслонки, на последних что то было крутилкой но мне не попадалось ) там положения механической крутилкой выставляются, режим авто все равно может менять направления обдува ? )
в целом не убедил, я знаю что датчик с вентилятором, но где он и где ноги ))) особенно в - 30 и ниже ) дно промерзает и холод идет снизу просто от пола ) а в верху может быть и тепло ) у меня же были такие авто вазовские с режимом авто) никогда не пользовался) не адекватен он в наши морозы )
При вашей зиме пакет "не скучай" неудобно согласен ) потому что тепло ) и то жарко то холодно получается) а у меня зимой все сводится к установненной навсегда кнопкой стекло\ноги, печка на максе, обдув по вкусу, в зависимости от мороза ))
Старый 14.03.2016, 14:31   #102
Falkon
Температура в мороз под потолком может быть и 20+ а в ногах холод, если дуть в ноги ноги уже сгорят пока тепло дойдет до датчика.
Тут надо понимать, что и как... Самое простое это поставить авто, и должно само меняться, направление и скорость... Если сам выбираешь направление, то и авто должно отключаться...
В приорах конечно не совсем все так, есть логика описанная Вами, но в весте это организовать проще простого, тем боле блок управления и так электронный...
В десятках механические заслонки, на последних что то было крутилкой но мне не попадалось ) в целом не убедил, я знаю что датчик с вентилятором, но где он и где ноги ))) особенно в - 30 и ниже ) дно промерзает и холод идет снизу просто от пола ) а в верху может быть и тепло ) у меня же были такие авто вазовские с режимом авто) никогда не пользовался) не адекватен он в наши морозы )
Вопрос только один смысл ставить в ноги и пытаться достичь нормальной температуры?
Falkon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2016, 14:36   #103
Сообщение от Falkon Посмотреть сообщение
Смысл только один, ноги мерзнут на холодном полу )) Особенности сибирской эксплуатации )
Старый 14.03.2016, 14:44   #104
gvsp
Аватар для gvsp
И после этого Вы говорите, что в Весте хорошо греет печка?
В приоре два типа климата. Хала, где на авто ставится только температура и скорость и Панасоник, где в режиме авто температура, скорость и направление потока. У меня Хала и я направление потока меняю редко. 99% времени стоит стекло-ноги.
Слышал, что в особо холодных районах люди коврик с подогревом кладут. У нас в Ленинграде не требуется, я зимой в летних ботинках езжу.
Но почему то так и не реализовали. В начале были разговоры про, то что поставщики что то сорвали, потом с какого то месяца климат обещали. Сейчас тишина. Но вообще, при копеечной цене датчиков выпустить машину без климата - это чисто маркетинговый ход, чтобы за климат потом деньги брать. Привыкаем к западным стандартам - дешёвое обязано быть некомфортным, небыстрым и некрасивым. Правда с последним пунктом с Вестой - не вышло. А так, помниться писали, что альянс запретил увеличить багажник Хрея, вроде за каждый кубический дециметр бодались, ибо машина не должна быть лучше своей стоимости.
Старый 14.03.2016, 14:49   #105
Да хорошо ) лучше чем в приоре, не надо колхозить помпу от газели или носиться по рынкам в поисках шестидырых термостатов )))
и вообше мне сдается что вы избалованные теплыми зимами, просто печкой пользоваться не умеете ))) поэтому вам и "авто" так сильно нужно )) я бы вот за него и платить не хотел, сейчас с авто климатом пойдут весты посмотрим как цена себя поведет )
ну это нужно заморачиваться, подключать ) провода лишние, да и частенько в низу сыро когда много снега натащишь ) когда печки хватает это не нужно, а чтоб пользоваться кнопкой авто в купе с ковриками с подогревом оно того не стоит )
Старый 14.03.2016, 14:52   #106
Falkon
Возможно, тут почитаешь и думаешь а все ли так прозрачно с этой электроникой в базе...
У нас и при минус 30, ноги начинают мерзнуть, если в тонких штанах, ступни уже в теплых ботинках...
Старый 14.03.2016, 21:08   #107
Martin
Аватар для Martin
Тоже самое пользую
Автоматическими режимами особо пользоваться не люблю, в большей степени изза громкости работы приоровского вентилятора (по началу он включается обычно на максимум) поэтому при малейшей возможности кручу крутилку в минимум (благо в Панасонике 16 позиций, в принципе с восемью вестовскими тоже должно быть неплохо)
Martin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2016, 21:11   #108
Ризван
Сообщение от Martin Посмотреть сообщение
Тоже самое пользую
А ты убавь чутка температуру и не будет на максимальные обороты выходить на автомате
Старый 14.03.2016, 21:17   #109
Так он тоже тут ) 80 км от меня ) Поэтому и печкой так же пользуется, сибирские пацаны знают как правильно греться )
Чтоб в хороший мороз печка не выходила на макс обороты ее надо так убавить чтоб разница температур была не большая ) у нас тогда вообще не прогреешся )) Если уж что то крутить то лучше скорость чем температуру ))
Старый 14.03.2016, 21:27   #110
Ризван
Ну вам там лучше знать как в экстремальный холод печки топить
Я просто за четыре года владения приорой, только на третий год научился пользоваться режимом автомат (панасоник) удобная штука
В рестайлинговой приоре уже не так классно работал автомат
Текущее время: 05:07. Часовой пояс GMT +3.
