Старый 30.06.2017, 13:14   #101
inFINity_VRN
Re: ЧАстые Вопросы и Ответы (FAQ)
На октавии А7 тоже проблема с уплотнителями. Они закрывают уливные отверстия и как бы под напором воды должны отставать от металла и выпускать воду, так они гады естественно прилипают к кузову и если их переодически не отдирать, то в двери начинает скапливаться вода. На холостых в Октавии тоже слышно движок, а если газануть, то его и подавно слышно.
Старый 30.06.2017, 13:17   #102
Jekson
Супер Модератор
Аватар для Jekson
Автомобиль: Granta FL, люкс 2020 / Веста, люкс, Платина 2022
Фото приложу.
Такое ощущение, что резина разбухла от смазки. Уплотнители не маслостойкие.
Jekson вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2017, 13:34   #103
а фишка с дрожанием всем кузовом первые 10-20 секунд после старта на холодную - осталась?)))
там типа объяснялось тем что дабы "быстро прогреть кат" зажигание работало кривенько ....а типа как тока он прогрелся - становилось нормально
Старый 30.06.2017, 13:49   #104
Я не знаю, что нужно сделать с нижним уплотнителем двери, что бы его так зажевать и закрутить. Сдаётся мне, чьи-то шаловливые ручонки это сделали специально, типа, посмотрите - Веста говно. Я специально, когда снимал обшивку передней водительской двери налил в неё пол литра воды и вся она стекла через дренажные отверстия. Поэтому-то уплотнитель не клеят, а сажают на клипсы, что бы не перекрыть дренаж. Или может ещё у кого-то так зажевало нижние уплотнители?
Старый 30.06.2017, 14:35   #105
inFINity_VRN
Нет, не замечал такого, но вибрации присутствуют. В разумных пределах конечно, но в наличии. Кстати все еще ума не приложу, почему же светки НЖК стоят около 1000 за штуку, что в них такого относительно остальных? Все не покидает ощущение, что меня обманывают.
Старый 30.06.2017, 15:55   #106
pilotus_kzn
нет такой проблемы с уплотнителями
это сколько конденсата должно в дверях образоваться, чтобы вода там плескалась?
pilotus_kzn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2017, 17:14   #107
PavelRM
Аватар для PavelRM
На задних арках есть неприкрытый подкрылкой участок кузова. Кто нибудь что-нибудь с ним делал? Камни же туда активно летят.
https://a.d-cd.net/b7735fas-1920.jpg
Думаю хотя бы антигравием обработать.
Старый 30.06.2017, 23:00   #108
Mozgolom
Ну, правильно. Я антигравием залил и норм.
Старый 30.06.2017, 23:05   #109
Cinema-master
Аватар для Cinema-master
Автомобиль: LADA VESTA GFL110 Comfort+MM
Какие клипсы? Вы о чем? Подойдите к своей ненаглядной Весте, разуйте глаза и узрите, что этот уплотнитель держится на герметике или клее с завода в нескольких местах прихвачен.
Сообщение от Jekson Посмотреть сообщение
Может антикор "помог"? Мне в делали днище и скрытые полости РасСтопом.
Сообщение от pilotus_kzn Посмотреть сообщение
Я вам фотки сделал. Как нет, когда говорю и показываю что есть!
Машину мыли керхером и вода попала в двери. Ничего особенного, на Приоре она спокойно вытекала через дренаж. Здесь же выпендрелись с этими уплотнителями, но они тогда из супер резины какой-то должны быть, чтобы под напором воды отходить и потом опять прилипать. Да и как это вообще возможно, хоть бы и на октавии?
Уплотнители при закрытых дверях прилегают плотно к порогам. Выходит если вода попала в дверь, не важно на мойке или после дождя, следует открыть двери, подождать пока вода стечет и уплотнители встанут на место, так что ли?
Бред! Уплотнители не должны закрывать сливные отверстия и все будет в порядке.
Последний раз редактировалось Cinema-master; 30.06.2017 в 23:24.
Cinema-master вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2017, 23:31   #110
Steinberg
Аватар для Steinberg
Автомобиль: LADA 21074 -> Lada Vesta Комфорт Фантом МКПП
А это не вы ли то самый Cinema-master, который на приоровском форуме неистово поливал Весту помоями? А зачем вы взяли-то ее тогда? И лягушатники там, и макаронники там, и ничего своего, и все сперли, и даже балку от Приоры не поставили, а вы ее таки купили? Что ж так мучаться-то?
И еще раз по теме - не знаю, что вы там делали с уплотнителями, но такую жалобу я вижу впервые - а данный форум я прочитал весь до последней буквы.
Steinberg вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 13:27. Часовой пояс GMT +3.
