Вернуться   Лада Веста Клуб > Общая информация > LADA глазами потребителей
LADA глазами потребителей Совместный проект Официального Лада Клуба и ОАО "АВТОВАЗ" по вопросам качества автомобилей LADA.
Старый 26.05.2016, 22:01   #101
Алекс3Т
Re: Приемная по вопросам качества и особенностей эксплуатации автомобилей LADA Vesta
-БК днём в солнечную погоду практически нечитаем.
-Указатель температуры наружного воздуха на стоячей машине с работающим двигателем начинает завышать показания-идёт постоянный рост, на Приоре такого не наблюдалось. Видимо, нужно менять расположение датчика.
-Дребезг при движении внутри приборной панели со стороны водителя (или в кожухе руля).
-Нерегулируемые по наклону передние подголовники
-Руль (у меня без ммс) имеет жесткую пластиковую вставку. Если проводить рукой по местам стыка нижней части этой вставки с более мягким материалом "баранки" (снизу вверх), то тактильно чувствуются острые края пластмассы,-довольно неприятные ощущения. Считаю, что руль-это основное связующее звено между водителем и автомобилем, и неприятных ощущений при контакте быть не должно.
Последний раз редактировалось Алекс3Т; 26.05.2016 в 22:22.
Алекс3Т вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2016, 08:02   #102
Rino_tlt
Хорошая машинка,но немного замечаний
1) Хотелось ба органайзер ниши запасного колёса из вспененного материала, купил бы как аксессуар, покупать что есть на рынке из АБС, особого желания нет.Куча места пропадает.
2) Непонятный шелест при открытом окне со стороны водителя на скоростях от 40...50кмч. предположительно звук от пластиковых заглушек на диске колеса
3) Звук работы подшипника генератора, пробивается иногда металлический дребезг не большой.
4) Экран двигателя, дребезг, доработал сам путём установки дистанционных прокладок
Надеюсь что после обкатки все пройдёт.
Последний раз редактировалось Oleg08; 30.05.2016 в 22:28.
Rino_tlt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2016, 11:37   #103
Алекс3Т
После выключения двигателя и доставания ключа из ЗЗ происходит мгновенное отключение ЭУР, приходится прилагать значительное усилие для постановки руля на штатную "защёлку". В Приорах сделана задержка отключеня, буквально 2-3 сек, этого достаточно. Странно, что в Весте не повторили.
Старый 31.05.2016, 08:04   #104
Mishanya
Аватар для Mishanya
Пробег уже 3300 км., устраивает всё, кроме работы и качества щёток стеклоочистителя, по работе щёток замечание следующее: щётки останавливаются не в крайнем нижнем положении, а перед остановкой около 3-х см. идут вверх. И качество самих щёток не выдерживает никакой критики: коромысла в каркасе заедают, из-за этого правая щётка не плотно прилегает к стеклу, резинки начали полосить через 2 недели (1000 км.), а через месяц левая щётка при движении вверх стала заметно дёргаться. То есть даже один месяц щётки не отработали, и ладно бы пробег за это время составил 20-30 тыс. км. по зимним солёным трассам, так пробег то всего около 2 тыс. км. по весенней чистой и сухой дороге.
Mishanya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2016, 01:18   #105
brois
веста люкс (не ммс), пробег 2.5к
1. роботизированная кпп: пауза при переключении с 1 на 2
2. роботизированная кпп: невозможность прямого выбора алгоритма переключения кпп (например "спорт"/"комфорт")
3. Дребезг пластиковой панели на двигателе на низких оборотах (режим работы выбирает роботизированная кпп)
4. дребезг кожуха рулевой колонки и дребезг задней полки (слабый, только на крупнозернистом асфальте)
5. отсутствие подсветки задней части салона
6. уплотнитель капота с разрывом, грязь летит под капот.
brois вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2016, 13:07   #106
chik72
Дорогой АВТОВАЗ когда у вас пройдет замена поставок втулок стабилизатора на более качественную резину, надоело ездить мазать,хватает на три дня и снова как на телеге скрипиш проезжая полицейские.Мой пробег 12400
chik72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2016, 06:33   #107
Syperwasek
Автомобиль: LADA Vesta.amt,lux,multimedia
1) Сделайте чтобы стеклоподъемники поднимались с о штатного ключа.
2)Сделайте чтобы ммс при наличии пассажира показывала видео.
Syperwasek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2016, 08:51   #108
Syperwasek
Жара выявила что кондиционер толком не охлаждает.Ближайшее время на которое я смог записаться на ремонт- суббота. И это в Тольятти.
Старый 19.06.2016, 21:58   #109
Алекс3Т
При приближении указателя уровня топлива к 1-му делению на прохождении поворотов и движении по кольцу загорается лампа резерва топлива и срабатывает звуковой сигнализатор. При выходе с поворота-лампа гаснет. Наверняка несложно поправить ПО в блоке электроники. Например, в Приоре всё работает корректно.
Старый 27.07.2016, 08:54   #110
Алекс3Т
Замок зажигания слишком низко расположен. Во время движения иногда задеваю коленкой штатный ключ-брелок. Мой рост 178 см.
качество, автоваз, лада
Текущее время: 05:37. Часовой пояс GMT +3.
