Старый 30.12.2017, 17:10   #101
Genji
Re: Схемы
О ,конструктив пошел.Получается что программно шина одна,а физическая реализация как две-от моторного и кузовного разъема,а в ЭБУ эти две шины тупо соединены напрямую? Или всё же там есть некое устройство которое фильтрует данные?
Я просто примерно объяснил как организована связь на разных авто. Это не относилось к нашему и было рассмотрено в качестве примера.
Блин, так и пришлось лезть в схему. Короче, по схеме шина одна. Через блоки не проходит, просто тупо параллельно все соединяет. Соответственно, она же сразу идет на диагностический разъем. Нехрен больше себе там придумывать чего-либо.
Genji вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2017, 17:20   #102
Re: Схемы
Сообщение от Genji Посмотреть сообщение
По схеме их две
Последний раз редактировалось nikVL; 30.12.2017 в 17:37.
Старый 30.12.2017, 22:13   #103
Genji
Re: Схемы
По схеме их две
Хмм... Блин, точно две. Облажался. Но соединяются в моторном. Ну значит либо моторный используется в качестве гетвэя, либо просто соединяет два куска шины. Надо попробовать прозвонить между собой H4, H5 на X1.1 и D4, D5 на X1.2.
Старый 09.01.2018, 20:29   #104
keen.
Re: Схемы
Электрическая схема Весты с кондиционером
https://yadi.sk/i/XsV60PfI3HGz4m
Здравствуйте,не подскажете у вас электро схема Весты комфорт или люкс.И можете ее скинуть на почту?или дать ссылку на нее.
keen. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2018, 21:01   #105
Re: Схемы
Сообщение от keen. Посмотреть сообщение
Вмешаюсь. Тебе какая схема нужна? Есть люкс с климатом.
Старый 10.01.2018, 07:15   #106
keen.
Re: Схемы
Эта схема у меня то же есть))Принципиальное отличие-наличие или отсутствие блока ЕММ.
Старый 29.03.2018, 15:37   #107
ALEX163
Автомобиль: LADA VESTA
Re: Схемы
Помогите, такая беда! Случайно при замене лампочки в подсветке порога, замкнул + на -, теперь не горит подсветка порогов, бардачка и багажника, не работают оба потолочных светильника и на комбинашке стала гореть постоянно лампочка подушки безопасности. Авто 02.2018г, Люкс мультимедиа с блоком ЕММ. ДХО и подсветка номера, работают.
ALEX163 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2018, 15:40   #108
maks_79
Аватар для maks_79
Автомобиль: Vesta SW 1,6
Re: Схемы
Сообщение от ALEX163 Посмотреть сообщение
Помогите, такая беда! Случайно при замене лампочки в подсветке порога, замкнул + на -,......
Здесь найдете информацию.
Старый 04.05.2018, 17:04   #109
forestgt
Аватар для forestgt
Датчик коленвала,разъем
Всем привет,СРОЧНО нужна помощь. Решил заменить масляный фильтр на новой машине ,а криворукие мастера вырвали провода из фишки датчика колена(якобы на заводе не были обжаты и еле держались).
Подскажите,какого цвета провод под цифрой 1 и 2 .
Фото фишки прикладываю.
П.С. Просто открутить фильтр ,про датчик я предупредил,просто нет слов.[IMG] ipic[/IMG]
Расшифруйте пожалуста цвета на схеме,: ПБ,ПЗ
[IMG] imgbb[/IMG]
Последний раз редактировалось forestgt; 04.05.2018 в 17:36.
forestgt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2018, 17:41   #110
Re: Датчик коленвала,разъем
Сообщение от forestgt Посмотреть сообщение
А реальные цвета какие?
Последний раз редактировалось Oleg08; 04.05.2018 в 17:56.
Текущее время: 07:02. Часовой пояс GMT +3.
