Старый 03.06.2019, 11:48   #101
Re: Автозвук и видео - 3
С одним фронтом без усилка конечно стало не ахти. Даже штатный тыл создавал объемное звучание.
штатный фронт мне показался существенно скучнее чем штатный тыл)
у тыла гораздо больше середины, он более "бумбоксовый"
фактически связка "штатные ВЧ спереди +задние двери" мне гораздо больше понравилась чем "штатные ВЧ передеи + передние мидбасы"
собсно, я с вариантом "штатные ВЧ спереди +задние двери" сейчас и катаюсь....как тока ремонт закончу и перееду - буду собирать Музыку)
Старый 03.06.2019, 16:38   #102
Semen43
вот будет хохма, если после наклейки вибры и установки 16 динамиков в задние двери баса не прибудет от головы .
Динамики мощнее, чуйка меньше, пока не доделаю - не понять....
Старый 03.06.2019, 19:29   #103
Для штатной головы, это УЖЕ не особо оптимистично )
Старый 03.06.2019, 21:00   #104
Semen43
Согласен. Но сейчас с Морелями звук чище, он более правильный и красивый чем со штатными динамиками. Перед компоненты темпо 6, зад мидбасы ультра 602 в полную полосу. Подрезать зад пока нечем, да и надо ли при работе от головы? Они вверх вроде сильно не лезут, сцену на себя не перетягивают. Баланс фронт - тыл по нолям.
Для правильности эксперимента надо было сделать шумку и поставить назад штатку, но руки не чешутся переделывать. Сдаётся мне гул голого железа добавлял басов штатке .
Старый 03.06.2019, 21:08   #105
Semen43
Назад 16 динамики встают не гуд. По правильному надо вырезать больше отверстие. Но не стал, подогнул уши только. Проставка 20мм предел - толще нельзя - задевать будет за сетку карты. Тоньше делать - динамик ляжет корзиной на металл двери.
Пока завязал с музыкой, надо переварить что получилось. Пищалки пока наверху на решётках. Врезными чашками их не вывернуть в салон.
Старый 04.06.2019, 13:43   #106
Semen43
Сообщение от Ден. Посмотреть сообщение
Морель и бас- как нутрия и дубленка- вещи несовместимые.
Пожалуй Вы правы - звук красивый, но с басами хреново. Надо в задние двери что то альтернативное искать на 16. Сейчас НЧ выкручено до 7.
Старый 05.06.2019, 11:50   #107
Semen43
Сел на заднее сиденье - басов больше ощутимо, пересел вперед - меньше. По теории басу пофиг где стоять, а на практике разница есть. Есть опасение что даже при установке жирных динамиков в задние двери бас не уйдет вперёд. Как всё непросто....
Старый 05.06.2019, 12:18   #108
kindel
Аватар для kindel
Автомобиль: Карфаген SW 1,6 МКПП Люкс Мультимедиа
по теории - это сабвуферу "не важно где стоять".
С мид-басом другая теория.
kindel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2019, 13:50   #109
Semen43
Сообщение от kindel Посмотреть сообщение
проверил по другому . Балансом погасил тыл полностью, пересел на заднее сиденье - басов больше ощутимо. Пищалки направлены на рычаг кпп и чуть вверх. Может их отвернуть от слушателей.... А может форма кузова такая. Проверьте у себя ради интереса на заднем диване .
Старый 05.06.2019, 16:22   #110
GAMER
Аватар для GAMER
Я об этом ранее писал.
GAMER вне форума   Ответить с цитированием
Андроид, Автозвук, Камера., ММС, Магнитола
Текущее время: 13:57. Часовой пояс GMT +3.
