Старый 04.05.2019, 14:32   #101
Re: Плохо включаются передачи МКПП ВАЗ
Сообщение от агк Посмотреть сообщение
Залил 75w80. Вернулся на синтетику Кастол 75w90.).
Оба раза ты промахнулся.
В КПП ВАЗ заливается 75w85.
Старый 09.05.2019, 15:03   #102
niyazx
Уважаемые коллеги! Прошу Вас(у кого были проблемы с КПП) отписать как ведет себя коробка с наступлением теплоты.
На улице +25, среднесуточная температура последние дни 20 градусов...иии...
Коробка на ELF 75W-80 - начала работать вполне сносно! Не идеально конечно как на втором Солярисе, но всёравно... добиться хруста на второй передаче добиться не удаеться Можно сделать вывод что дело в вязкости, в середине лета (когда будет за 35 градусов, и проверю поведение коробки на масле которое залито сейчас) попробую еще залить жидкость для АТ, с целью проведения эксперимента)
niyazx вне форума
Старый 09.05.2019, 16:19   #103
Слил CASTROL SYNTRANS MULTIVEHICLE 75W-90 .
Почему-то оно за 20 000 покоричневело.
Не ожидал.
Заказал и залил. Пока более-менее нормально.
Тип файла: jpg IMG_20190406_202721-01.jpg (76.1 Кб, 55 просмотров)
Старый 09.05.2019, 16:37   #104
владимир 71ru
Езжу на эльф коробка рено,уже 3 года и в жару на юге 45 и дома зимой проблем нет
владимир 71ru вне форума
Старый 09.05.2019, 17:47   #105
niyazx
Сообщение от владимир 71ru Посмотреть сообщение
У вас коробка JH3, от Рено(если реально машине 3 года).
Все проблемы описанные в этой теме к вам практически отношения не имеют, и конечно же производитель коробок серий JHx и JRx - настоятельно рекомендуют использовать только масло ELF NFJ 75W80, по причине наличия в нем модификатора трения и не агрессивности к латунным синхронизаторам. Ну и думаю из за вязкостных характеристик
Добавлено через 7 минут
Не ожидал.
С наступлением теплоты изменилось что то ?)
Я два раза полностью менял масло, сначала на 14500 км, потом на 22 000 км, и оба раза они были такими как на фото
ощущение как будто на производстве не моют формы для отливки от формовочной смеси(песок и.т.п.)
Тип файла: jpg Масло.jpg (6.3 Кб, 40 просмотров)
Последний раз редактировалось niyazx; 09.05.2019 в 17:53. Причина: дополнение
niyazx вне форума
Старый 09.05.2019, 17:52   #106
niyazx, ты просто , наконец, найди время и корректно заполни профиль, а то так и будешь всем рассказывать. что у тебя КПП ВАЗ.
Передачи включаются нормально. но бывают, как и прежде, затыки.
Фото выложи на форуме.
Старый 09.05.2019, 17:54   #107
niyazx
Сделано!
Фото добавил в пост выше
niyazx вне форума
Старый 09.05.2019, 17:58   #108
Сделано!
Ну да, темнеет.
Если бы не было у тебя затыков и помех при включении передач, тебе бы было всё равно, какого цвета у тебя масло.
Думаю, что потемнение масла ни о чём конкретном, в плане переключений скоростей , не скажет, но скажет об износе трущихся пар в КПП.
Старый 10.05.2019, 10:12   #109
niyazx
Ну да, темнеет.
Что интересно, если отработка постоит месяц, то она начинает очищаться, и выпадает темный осадок на дно.
Осадок имеет явно органическое , ну или не металлическое(к примеру силикаты, ну или производные речного песка к примеру, и насколько известно в формовочной смеси и есть силикаты) происхождение - не проводят электрический ток(измерял сопротивление на горстке, и оно равно сопротивлению масла) и не притягиваются неодимовым или самарий-кобальтовым магнитом(одни из самых сильных редкоземельных магнитов).
niyazx вне форума
Старый 18.05.2019, 08:09   #110
SmileP
Первую передачу - только на полностью остановленном авто
На второй двиг захлебываеться при медленном движении (около 10 км/ч).
Обороты подходят к Х.Х. а то и ниже проседают.
Тут первую включать, ИМХО.
SmileP вне форума
Текущее время: 12:11. Часовой пояс GMT +3.
