Старый 10.10.2023, 22:01   #101
AlexS
Аватар для AlexS
Re: Комбинация приборов - 2
Сообщение от ВеставодОВ Посмотреть сообщение
а яркость меняется если включать габариты?
Яркость стрелок? Не пробовал.
При габаритах яркость меняется скачком.
Все настройки приборки и не только, их там много, доступны в программе CarScanner как пользоваться есть в сети.
Старый 10.10.2023, 22:47   #102
PS насколько помню, там где настраивается яркость панели, там 6 параметров:
1) стрелки
2) шкалы
3) ЖКИ
когда габариты выкл, и то же самое когда габариты вкл.
т.е. если предположить, что проблема не механическая,
то возможно, слетела настройка яркости ЖКИ
После удара по щитку настройка яркости переустанавливается? Очень сомнительно. Где-то плохой контакт(непропайка), фиг найдёшь, пока совсем не погаснет.
Старый 12.10.2023, 03:17   #103
про удар я как-то упустил...
тогда да - контакта где то нет (либо есть лишний, но это врятли)
Старый 26.03.2024, 15:16   #104
CRJ
Аватар для CRJ
Автомобиль: Vesta 1.8 AMT
Доброго дня, одноклубники. Машина 17г выпуска, белая приборка, прошивка 026. Есть известная проблема с этой приборкой - высаживает аккум. Когда-то обращался к ОД, но встречной инициативы не увидел. В итоге забил. Ездил как ездилось, периодически покупая новый аккум. Но достал этот саморазряд + аккумы подорожали. Так же скоро замена АМТ на автомат и нет уверенности, что столь древняя прошивка умеет отображать режимы PRND12. Соответственно встал вопрос уже сейчас поменять щиток приборов.
Подскажите пожалуйста знающие - можно ли безболезненно заменить белую 8450007022 на оранжевую 8450032268 или 8450030825? Есть ещё 8450033767 с индикатором ТО.М.б. ещё есть какие-то нюансы, так как исходно стоит АМТ?
Нюанс про б/у-шные и пробег знаю, поэтому буду искать новую.
Пьющий медведь - горе в семье
CRJ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2024, 22:28   #105
Alstar
Автомобиль: LADA Vesta H4M CVT седан Luxe
Здравствуйте, лада Веста вариатор люкс декабрь 2019г.Пользуюсь программой Car Scanner pro. В кодировании задаю длину окружности колёс 2047, применяю, но после проверяю сбрасывается на 1989. Также во вкладке размеры колес выбираю размер 205/60/16, применяю, после проверки оказывается "размер не задан". Другие параметры применяются например : вежливые поворотники, линейное отображение температуры, контроль давления в шинах по датчикам АБС и т.д. Писал на форуме разработчику проги, тишина.
Подскажите как это исправить? Ведь я так понимаю что это нужно чтобы корректировать показания одометра при не стандартном размере колес. Может есть другая прога, где это решается?
Alstar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2024, 22:45   #106
Kot 01
Аватар для Kot 01
Автомобиль: ЭЛАНТРА и Ха-5
МТ-10 у меня делает.
Чиптюнинг не панацея от ремонта.
==== CTTeam ====
Старый 29.03.2024, 23:25   #107
Сообщение от Alstar Посмотреть сообщение
EcuTweaker для телефона
ddt4all для ноута
вторая предпочтительнее для работы с АБС
Текущее время: 09:17. Часовой пояс GMT +3.
