Старый 05.10.2018, 09:01   #101
Re: Камера ЗВ
Сообщение от Димсон75 Посмотреть сообщение
На днях тоже столкнулся с чёрным экраном смерти на ММС при включении задней передачи. При сегодняшнем визите к ОД исправили,сказали какие то контакты отходят - камера показывает на другой голове, соответственно "поправили контакты и бла-бла-бла", когда забирал - камера работала...приехал домой - снова всё померло, теперь в субботу снова к ОД. Как я понял, камера нормальная, проблема в голове. В общем в субботу решать будем.
Я тут спустя 25 месяцев первый раз с этим столкнулся. За день до этого отключил RDS на ММСке. Включил RDS, перезагрузил ММСку (долгим нажатием центральной кнопки) и все заработало сразу.
Старый 05.10.2018, 12:24   #102
oleg26rus
Автомобиль: LADA Vesta 1.6 Luxe MM
Re: Камера ЗВ
Проверь, какая прошивка стоит. П.С. в инете есть вся информация + самому можно перепрошить.
oleg26rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2018, 18:00   #103
Алексей К
Re: Камера ЗВ
добрый день. сегодня при включении задней передачи перестала работать камера и парктроник, а после еще узнал что и лампочки заднего хода не горят. Что это может быть???? с гарантии уже слез, поэтому можно делать самому
Алексей К вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2018, 19:09   #104
Re: Камера ЗВ
Как вариант- накрылся датчик задней передачи, или слетел провод с него.
Старый 16.10.2018, 20:12   #105
Алексей К
Re: Камера ЗВ
а не подскажите где он находится?
Старый 16.10.2018, 21:55   #106
Re: Камера ЗВ
Выключатель света заднего хода находиться на нижней части КПП с левой стороны. Хорошо виден если снять левое колесо. Для замены нужно снять с него разъём и слить масло с коробки. Но если есть датчик под замену и действовать быстро, то можно и не сливать. Но я бы предварительно сняв разъём, замкнул в нём контакты, и убедился, что проводка в норме.
Старый 31.10.2018, 18:47   #107
Алексей К
Re: Камера ЗВ
действительно сломался датчик заднего хода. сам датчик стоит 120руб+ работа 250руб. спасибо за помощь) масло не сливалось. вся работа заняла 20 мин
Старый 01.11.2018, 15:35   #108
Re: Камера ЗВ
работа 250руб
Мог бы и сэкономить, поменяв самостоятельно. Делов на 5 мин.
Старый 13.11.2018, 12:58   #109
Алексей_01
Аватар для Алексей_01
Камера заднего вида.
Добрый день. Есть проблема с камерой заднего вида. Пропали лини на камере. Так же камера не работает в режиме зеркало. Как исправить? Было ли у кого?
Алексей_01 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2018, 13:02   #110
Alex AD
Аватар для Alex AD
Re: Камера заднего вида.
тема уже изжована на форуме...
Текущее время: 22:41. Часовой пояс GMT +3.
