Старый 02.03.2017, 15:58   #1061
Just_Fog
ни разу не заряжал еще акб.. и чот влом
ну я тоже не от безделья этим занялся)))
Ничего не понимаю. Оставил заряжаться до завтра.
Похоже, это были последние мои "упражнения" с батареей. Всё там нормально.
вот я уже тоже начинаю подозревать, что либо все нормально с машиной и все адекватно заряжается, либо в каких-то экземплярах попадаются проблемы и аккум садится.
Just_Fog вне форума
Старый 02.03.2017, 17:27   #1062
Клюв
Аватар для Клюв
показал 12,52 В. Мало!
Да где ж мало? 12,6 - ЭДС при плотности 1,25. Тем более мерили не пойми чем, не пойми где.
Выставил 15 В, ток скакнул до 3 А, но через час упал до 1,5 А.
Железные признаки того, что аккумулятор в порядке и подзаряд вне автомобиля не требуется. Напрасно вы его 16-ю вольтами "кипятили".
Клюв вне форума
Старый 02.03.2017, 17:54   #1063
Да где ж мало? 12,6 - ЭДС при плотности 1,25. Тем более мерили не пойми чем, не пойми где.Железные признаки того, что аккумулятор в порядке и подзаряд вне автомобиля не требуется. Напрасно вы его 16-ю вольтами "кипятили".
Критерий заряда АКБ это плотность..ток это ни о чем..плотность 1.22 напряжение 14.1в ток 4А упал до 1А через час..плотность 1.22..
Старый 02.03.2017, 19:04   #1064
Micha68
Аватар для Micha68
Автомобиль: Lada Vesta 1,6 AMT, Юбилейная.
сегодня получил посылку вот с таким девайсом http://lb-electro.ru/zaryadnoe_ustrojstvo_bl1204.html проверил показания АКБ (желтая лампочка заряд менее 85%) показания мультиметра 12,4v заряжал не снимая с машины часов 5, по прибору показало 100% заряд. по мультиметру 14,2v (cразу после зарядки) температура +6 )))
Micha68 вне форума
Старый 02.03.2017, 19:09   #1065
viser
Аватар для viser
Сообщение от Micha68 Посмотреть сообщение
У меня такой зарядник, только заряжаю батарею дома. Ставил максимальное напряжение 15,9В, но плотность все равно не поднялась до 1.27. Так что потом кипятил обычным лабораторным блоком питания...
Есть предположение, что разложив часть воды и сделав тем самым более высокую концентрацию электролита, в последующем это ЗУ будет адекватно заряжать батарею.
viser вне форума
Старый 02.03.2017, 19:11   #1066
Micha68
Аватар для Micha68
плотность я предварительно поднял до 1,27
Micha68 вне форума
Старый 02.03.2017, 19:26   #1067
Ризван
Интересно как? )
Ризван вне форума
Старый 02.03.2017, 19:27   #1068
Micha68
Аватар для Micha68
я лучше промолчу)) а то помидорами закидают
Micha68 вне форума
Старый 02.03.2017, 19:32   #1069
Ризван
Понятно!
Ризван вне форума
Старый 02.03.2017, 19:41   #1070
og056
Аватар для og056
Не совсем понятны Ваши действия с электролитом. На всех заводах электролит заливают автоматы из цистерны, а не дядя Вася из лейки. На разных типах плотность электролита заряженного нового аккумулятора 1,28 +/-0,1 или 1,29+/-0,1. И только на отдельных тюменских АКБ встречается 1,30.
В процессе работы кислота из электролита никуда не девается, только вода испаряется во время электролиза, то есть почти всегда. И поэтому иногда требуется доливка дистиллированной воды.
Добавлять электролит в банки не рекомендуется, а менять его совсем запрещается. Разные аккумуляторы заряжал и всегда в конце заряда плотность повышалась до 1,27 - 1,28. Если у Вас не так - проверьте (замените) ареометр. Если заряжаете долго, а плотность не поднимается и ареометр исправен, тогда наверное АКБ недолго жить.
Этой зимой подзаряжаю АКБ АКОМ устройством BL1204 на 2 и 3 режиме. Всегда в начале заряда горит желтый, через 1,5 - 2 часа вспыхивает зеленый и напряжение на выходе ЗУ 14,9 и 15,4 В соответственно. Плотность становится 1,30 при -10 градусах, приведенная 1,28.
Извините, что много написал.
og056 вне форума
аккумулятор
Текущее время: 15:15. Часовой пояс GMT +3.
