Старый 24.02.2017, 08:49   #1021
viser
Аватар для viser
Это невозможно, ведь щётки остаются неподвижными.
Что именно там будет потреблять ток?
Блок управления. Планирую в ближайшее время снять показания тока потребления.
viser вне форума
Старый 24.02.2017, 09:07   #1022
Я баловался сервисным режимом как то, пока ждал свою из магазина, я им дождь сметал, вверх потом в низ ) ну и короче через какое то время он включатся перестал ) все вырубается через некоторое время, в люксе по крайней мере точно)
Старый 24.02.2017, 09:51   #1023
Я этим режимом пользуюсь на даче. Под дворники ставлю тплозащиту от солнца, разрядки аккумулятора не заметил.
ВОЛК вне форума
Старый 24.02.2017, 10:31   #1024
chervon
Так почему тогда у меня в ноль батарея села и они работали иногда когда дождь шел?за 10 дне простоя машины без зажигания на штатной сигналке в сервисном режиме
chervon вне форума
Старый 24.02.2017, 10:38   #1025
Они не могут работать в сервисном режиме, потому как он для обслуживания, замены щеток и тд. Они просто стоят вертикально. Что будет если без щеток в сервисном она начнет ими махать или при замене.
Старый 24.02.2017, 11:18   #1026
chervon
Я все понимаю и по теории не должно так быть но факт на лицо и это не есть хорошо. Может это только у меня такой глюк а может и заводской, но то что идет потребление в разных режимах переключателей это точно.У меня на это ушло полгода что бы понять в чем проблема разряда акб при простоях машины.Может я конечно и не прав нужно еще раз проверить до следующей командировки
В том то вся причина просадки акб в ноль за 10 дней был включен сервисный режим дворников на охране!И при положениях переключателей на "авто" просадка была за 10 дней до 10 вольт. А при выключеных переключателях практически батарея не села!
chervon вне форума
Старый 24.02.2017, 12:31   #1027
ManRosk
Аватар для ManRosk
после установки сигнализации мастер напомнил мне что вкл. света не надо ставить в режим авто-ибо когда ночью автозапуск то и фары авто-зачем соседей злить....я так и сделал..аккум больше не садился,но и морозы ушли....а может просто совпадение с морозами..ток потребления я не измерял поэтому пока все на догадках))
ManRosk вне форума
Старый 24.02.2017, 12:38   #1028
chervon
Сообщение от ManRosk Посмотреть сообщение
Аком у меня и без морозов садился а тут и морозы были все в норме стало
chervon вне форума
Старый 24.02.2017, 12:43   #1029
ManRosk
Аватар для ManRosk
мой летом примерно себя вел,а вот морозы не пережил-лед был во всех банках..после 3 суток непрерывной зарядки плотность поднялась до 1,30....через 2 недели снова лед)))...щас пока живой))
ManRosk вне форума
Старый 25.02.2017, 09:38   #1030
ale81012803
Аватар для ale81012803
Народ,такой вопрос. Накрылся штекер от компрессора,уже второй поменянный(китайское дерьмо).На Калине я удлинил провод,припаял крокодилы и кидал на клеммы аккума. Так даже удобней,не надо из салона направо,налево провод перекидывать,просто обходишь вокруг авто и качаешь. Так вот,можно ли на Весте подсоединять так же напрямую к аккуму,ничего там электроника неправильного не надумает? А то со светодиодами и ЕММ запугали.
ale81012803 вне форума
аккумулятор
Текущее время: 00:27. Часовой пояс GMT +3.
