Старый 22.02.2017, 08:56   #1011
chervon
Сомневаюсь, что в выключенном положении эти модули работают, но при замере тока потребления постараюсь проверить эту теорию.
Было бы не плохо именно проверить ток утечки при разных положениях переключателей и всяких кнопок.Еще заметил при выключенном зажигании при переключении рычага дворников они работают.
АЛЕ!!! ОФИЦИАЛЫ ПРОВЕРЬТЕ ВЕРСИЮ!!! И ДВЕ ВЕТКИ ТЕМЫ ПО БАТАРЕЕ И НАПРЯЖЕНИЮ МОЖНО ЗАКРЫВАТЬ!!!!!
chervon вне форума
Старый 22.02.2017, 22:04   #1012
Mozgolom
Дворники не то, чтобы работают. Они делают один взмах и замирают в вертикальном положении при переключении подрулевого переключателя в крайнее положение. Но это не косяк, а так задумано.
Mozgolom вне форума
Старый 23.02.2017, 00:18   #1013
Sid
Автомобиль: LADA Vesta Comfort Multimedia
У меня всего с августа, но простояла машина с 31 декабря по 16 января (т.е. включая те самые морозы на Рождество). Завелась совершенно спокойно, 16 января бк показывал 11.9 В, сейчас обычно 12.3 В. Пока устраивает, посмотрим, конечно, что через год будет.
Sid вне форума
Старый 23.02.2017, 16:27   #1014
chervon
Для чего задумка я так и не понял но факт в том что если оставить в таком положении на долго то батареи кердык!А если переключатель в ноль то батарея при простое меньше разряжается это точный факт проверено лично.
Сейчас стараюсь переключатели ставить на ночь в ноль и по утрам при включеном зажигании ниже 12.2 вольта не опускается а раньше падало до 11.8 по бортовику как-то так
chervon вне форума
Старый 23.02.2017, 17:02   #1015
Lada Vesta и XRAY (с датчиками дождя) при установке переключателя стеклоочистителей в самое нижнее положение (при неработающем двигателе) дворники перейдут в сервисный режим (остановятся в вертикальном положении). При запуске двигателя щетки будут продолжать оставаться в таком положении.
Зачем нужен сервисный режим дворников:
для замены щеток стеклоочистителя
дворники будут быстрей отогреваться;
лед не будет скапливаться в нижней части лобового стекла на щетках.
Старый 23.02.2017, 18:06   #1016
viser
Аватар для viser
Этот режим предназначен только для замены щеток - по крайней мере об этом читал в разных статьях. Кроме того, вы сами подтверждаете, что в этом режиме узел потребляет ток от батареи - значит нельзя щетки оставлять в нем на длительное время.
viser вне форума
Старый 23.02.2017, 18:18   #1017
Я ничего не подтверждаю)) у меня такого нет) просто попадалось про этот режим вот и написал..
Старый 24.02.2017, 07:40   #1018
...лед не будет скапливаться в нижней части лобового стекла на щетках.
О, блин, а чего я то не пользуюсь тогда)))) все по привычке отгибаю))) век живи-век учись..
.. в этом режиме узел потребляет ток от батареи - значит нельзя щетки оставлять в нем на длительное время.
Проверял?
Старый 24.02.2017, 08:29   #1019
viser
Аватар для viser
Я купил подставки под держатели щеток - вполне удобная штука https://ru.aliexpress.com/item/1-Pai...708.0.0.cYm9dv
viser вне форума
Старый 24.02.2017, 08:46   #1020
sign
Это невозможно, ведь щётки остаются неподвижными.
Что именно там будет потреблять ток?
sign вне форума
аккумулятор
Текущее время: 17:12. Часовой пояс GMT +3.
