Старый 07.09.2020, 20:03   #1011
kvadrat
Автомобиль: LADA Vesta SWcross1.8, АМТ 2, 10.2018г.
Re: Рев двигателя при разгоне
Это бесспорно.
Тут классическая медицина бессильна.
Требуется привлечь окультизм и бесовщину.
В продолжении разговора, не в тему, кажется, получается, но по поиску тему про "вибрация педали газа" не нашёл, посмотрите скриншот, может тоже кому сгодится, добавил ссылку, а то скрины плохо видно https://m.vk.com/topic-71473650_34239993?offset=20
Тип файла: jpg Screenshot_20200906-200620.jpg (11.0 Кб, 78 просмотров)
Последний раз редактировалось kvadrat; 08.09.2020 в 10:23.
kvadrat вне форума
Старый 08.09.2020, 12:37   #1012
Samodelkin
Автомобиль: Skoda Rapid
Там про другое, там 1.6.
У нас пердит иппануто настроенный фазик в стоке.
А, сорян тогда)
Два лета слушал этот пердёж на разгонах (прошивка ММК Е-5 на пробеге 2000 км была залита - от пердежа не спасает). На прошлых выходных делать нечего было - внедрил принглс в резонатор, герметично его закрепил, попутно все сочления уплотнил, исключив возможный дребезг, хотя у меня и без этого всё плотно сидело. Резонатор изнутри с завода зашумлен полностью, кроме перегородки одной. В общем пропал пердёж, как и не было его. Мотор рычит, но едет без всякого пердежа. Зиму так откатаю, а по весне спорт-впуск поставлю однозначно, благо он сейчас совсем уж копейки стоит.
ЕЕЕ!
Я же говорил, принглс спасает
Я снимал на пару недель, так как казалось что дергает больше, но не выдержал этого рева, вернул. Вроде не сильнее дергает.
Samodelkin вне форума
Старый 08.09.2020, 19:21   #1013
kvadrat
Сообщение от Samodelkin Посмотреть сообщение
А, сорян тогда)
ЕЕЕ!
Как писал уже выше, очень хороший результат получается устранить рёв(правда принглс бюджетнее) проклеить виброй все пластиковые патрубки штатного впуска и обклеить заборный пластиковый кожух над радиатором, можно не весь, откатал по городу 300км.по жаре, в резонатор поверх вибры чёрный самоклеющий паралон ( думаю не обязательно). Двигатель так благородно урчит.Теперь думаю спорт зря заказал
kvadrat вне форума
Старый 08.09.2020, 19:22   #1014
Сообщение от kvadrat Посмотреть сообщение
Установите его. Все открытия у Вас еще впереди.
Старый 08.09.2020, 19:38   #1015
kvadrat
Надеюсь.... Обязательно отпишусь
kvadrat вне форума
Старый 08.09.2020, 20:37   #1016
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сажа от сгорания масла. А веста этим славится)
Не болтай. Нормально у Весты с этим, за исключением отдельных авто. Сажа эта не от масла, а от того, что катализатор в катколлекторе работает только, когда прогреется (спустя несколько минут после прогрева мотора), а до этого это - просто кусок керамики. Т.е. когда мы заводим холодный мотор, он работает на богатой смеси, да еще и с поздним зажиганием, а катализатор не работает. Поэтому топливо, не сгоревшее при работе мотора на ХХ и особенно, если вы ездите на холодном моторе, в виде сажи оседает на глушителе.
Что касается Калины, то на авто с Евро-3 стоит не керамический, а металлический катализатор, который прогревается и начинает работать быстрее. Возможно, что на Калине режим езды иной - у "горожан" глушитель всегда черный. У "междугородников" глушитель чище, т.к. выхлоп прогревается и сажа постепенно удаляется. Аналогичная картина со свечами зажигания.
Kostikov вне форума
Старый 09.09.2020, 01:14   #1017
Может быть металлический и керамический - тут разница. На калине я по тому же маршруту с тем же режимом езжу (ездил) - от дома до асфальта 600 метров на второй передаче на малых оборотах, потом 5 км 80-75 км/ч без остановок, потом 3,5 км по городу со стоянием на перекрёстках. Прогреваю тоже примерно одно и то же время. Вечером в обратной последовательности. Хз?
leopold вне форума
Старый 09.09.2020, 22:07   #1018
Kostikov
Аватар для Kostikov
Хз?
Если Калина восьмиклапанная, то там банально наполнение цилиндров идет лучше при невысоких оборотах и топливо сгорает полнее.
Kostikov вне форума
Старый 10.09.2020, 01:45   #1019
Да, 111730 8кл.
leopold вне форума
Старый 10.09.2020, 11:28   #1020
bokareff
Супер Модератор
Автомобиль: LADA
тема закрыта, продолжение здесь
www.ladaclub.net
bokareff вне форума
Текущее время: 00:52. Часовой пояс GMT +3.
