Старый 17.04.2020, 23:40   #1001
alexgop
Re: Двигатель 1.8 - ч. 4
Сообщение от angtar Посмотреть сообщение
нужно сразу пневмотестером...
Ничего подобного. Нет никакого смысла в пневмотестере когда показатели компрессии в норме.
alexgop вне форума
Старый 18.04.2020, 11:44   #1002
Kostikov
Аватар для Kostikov
А "норма" это сколько? А то тебе сейчас приведут расчеты, где нормой будет 16-17 "очков", и тогда все моторы подлежат капиталке, хотя в реальности даже на новом обкатанном моторе лично я больше 14 не видел.
Kostikov вне форума
Старый 18.04.2020, 12:05   #1003
VST
Костиков,угомонись,норма от 10 до 14 для бензинки,ниже 10-швах,выше 14-маслянное давление-швах,выводы делаются только на месте и опытными ребятами(там копейки и москвичи не в счёт)
VST вне форума
Старый 18.04.2020, 12:27   #1004
Barmaley
Автомобиль: SW Cross 1.8 MТ
1200 км и месяц тому назад забрал машину из ремонта у ОД, ремонт был по поводу повышенного расхода масла, вскрытие показало наличие повреждения покрытия стержней клапанов, как после наждачки, такие же повреждения на масляном насосе, задиры на постелях распредвалов, были заменены по гарантии ГБЦ в сборе, масляный насос, вкладыши, залили масло п/с лада профессионал 5/40, на данный момент визуально расход масла не заметил, едем дальше
Последний раз редактировалось Barmaley; 18.04.2020 в 13:55.
Barmaley вне форума
Старый 18.04.2020, 13:08   #1005
alexgop
Вряд ли выше 14. Даже при полной герметичности. Величину давления можно легко просчитать. Изопроцессы, Закон Бойля-Мариотта (при постоянной температуре Т=const)-P1V1=P2V2=const, следовательно обратная пропорциональность: при уменьшении объёма в 2 раза, давление увеличивается в 2 раза, и тд.
Так что измеряйте объёмы и считайте должное давление. При нашей геометрии мотора эта расчётная величина в районе 13-14 атмосфер, плюс минус погрешность. Почему такой разброс? Да потому что камера сгорания малого объёма, и при незначительном отклонение её объёма от расчётного(погрешности литья тела гбц например) , показания расчётного давления будут сильно разниться.
А самое интересное что при работающем моторе там практически никогда не будет такой величины давления. Там вообще не важно какое давление в пике. Там важна именно степень сжатия. Потому что зачастую в НМТ давление ниже атмосферного, и важно во сколько раз мотор увеличил давление с НМТ в ВМТ.
alexgop вне форума
Старый 18.04.2020, 13:54   #1006
Как долго длилась процедура дефектовки и замены, т.е. сколько времени без авто?
Старый 18.04.2020, 13:55   #1007
Barmaley
10 дней
Barmaley вне форума
Старый 18.04.2020, 13:58   #1008
10 дней
Фигасе. Подменку то давали?
Старый 18.04.2020, 13:59   #1009
Aleksei Pavlovich
Аватар для Aleksei Pavlovich
Сообщение от alexgop Посмотреть сообщение
Обычный компрессометр со шкалой до 16, улетел в мусорку не один при замере двигателя 1.6 приора, веста, максимальное что я видел это 18.3 на собранном моторе 1.6, а на стандартных приоромоторах объёмом 1.6-17+-.
Aleksei Pavlovich вне форума
Старый 18.04.2020, 14:01   #1010
Barmaley
Да, хрей кросс, 1.8 мт в максималке
Barmaley вне форума
Текущее время: 06:20. Часовой пояс GMT +3.
