Старый 28.02.2023, 01:22   #991
Alexsandr_UssR
EFB на конвейере в 2017 году не ставили.
На Калине третий акб, за всю ее жизнь) машина 2006г.в.
Второй был подменный дохляк - одно время снимал с другой машины и потом купил этот EFB.
Сразу оговорюсь - не берите. Хрень, не для слабых духом и только с ровными руками. Если хочется нормальной эксплуатации, по-принципу сел поехал и купил новый - это не ваш выбор)))
И в будущем - не мой тоже.
P.S. Хотя с нынешним положением дел, мб это единственный вариант.
У меня родной аком с калины 9.5 лет прожил.
У меня где-то столько же. Потом банка замкнула и он сдох окончательно. Наклеечка еще была, про снятие клемм, только после выключения зажигания)
Alexsandr_UssR вне форума
Старый 01.03.2023, 09:14   #992
Aster
Автомобиль: LADA Vesta SW вариатор
Машина 2021 года, АКБ Аком 6ст-62vl euro 600А это получается EFB аккумулятор?
Aster вне форума
Старый 01.03.2023, 10:07   #993
Рафаэль1975
Нет. С завода ЕФБ не ставят.
Рафаэль1975 вне форума
Старый 03.03.2023, 17:52   #994
Aster
Странно, по характеристикам у Акома то что в рознице продается с такими параметрами это EFB.
В общем прочитал 86 страниц форума, про 14.4, 16.5В кипятильники и все такое прочее, АКБ будет два года, зарядил до 14.6 примерно, током 3А, потом 1.5 и тд, пока не дошло до 0,1А, потом выключил ограничение по напряжению и током 1А довел до 16.4В, не знаю правильно это или нет, но выставить сразу 16.5 не позволяет зарядка. Но произошло это минут за 15-20, плотность померять нет возможности сейчас, напряжение на клеммах 13.14В спустя 2-е суток. Не пойму, электролит не перемешался таки?
Aster вне форума
Старый 03.03.2023, 20:13   #995
Сообщение от Aster Посмотреть сообщение
При таком остаточно поставь током до 1а с ограничением напряжения до 16.2 на 3-4 часа. Потом после отстоя больше 8часов еще померь напряжение. Высокое для 2 суток отстоя.
Старый 04.03.2023, 19:31   #996
Aster
BigKot, у меня стабилизация по току, могу поставить 1А и как будет доходить до 16.2В скидывать скажем по 200мА, тогда наверное часа 3 будет весь процесс, но вопрос - при это идет электролиз, вода испаряется, не придется ли доливать? Какой примерно расход воды будет за такое время?
Aster вне форума
Старый 05.03.2023, 07:50   #997
Электролиз и должен происходить. Единственное - следить, что бы он не был слишком обильным.
При таких условиях самое последнее, о чём переживать, это расход воды. )
Старый 06.03.2023, 10:25   #998
Aster
Спасибо, да я про уровень переживаю, мне не совсем понятно откуда мерить если вдруг придется доливать.
Aster вне форума
Старый 06.03.2023, 10:54   #999
Шептун
На любом аккумуляторе уровень электролита должен быть выше перемычек соединяющих банки. Если в банку посветить фонариком то её видно.
Шептун вне форума
Старый 06.03.2023, 11:42   #1000
Максим48
Автомобиль: SW Cross вариатор
Главное фонарик не перепутать с зажигалкой
Тема закрыта, продолжение здесь
Последний раз редактировалось bokareff; 09.03.2023 в 19:09.
Максим48 вне форума
Текущее время: 12:09. Часовой пояс GMT +3.
