Старый 08.09.2023, 08:50   #991
Aev80
Автомобиль: LADA Vesta, 1.6 АМТ
Нередко именно так, как Вы описываете.
На таком пробеге актуатор с вероятностью 99% надо обслужить/отремонтировать/заменить.
И еще один нюанс. Если ставили выжимной Сакс, то он тоже может быть виноват. Не ходят они долго. Самый правильный вариант - усиленный выжимной от Гранты.
По-умолчанию на 1.6 нет ползучего режима. Он появляется либо после заливки кастомной прошивки, либо при неисправности узла сцепления.
Спасибо. Посмотрю тогда состояние актуатор для начала, смажу. Давно не смазывал.Прошивка амт 2.0 с ползущим режимом стоит.
Aev80 вне форума
Старый 08.09.2023, 09:17   #992
с ползущим режимом
может его отключить и не мучать коробку?
Варвар59 вне форума
Старый 08.09.2023, 09:40   #993
Если бы это было возможно, давно бы многие отключили. Речь про пооноценное отключение, а не костыли (русник, дверь).
Добавлено через 35 секунд
Сообщение от Aev80 Посмотреть сообщение
Шей амт 3.3 или выше, амт будет легче.
BigKot на форуме
Старый 08.09.2023, 10:33   #994
Aev80
От амт 2.0 в чем отличия у них? Давно не мониторил эту тему.
Ещё также замечаю, что если медленно трогаться, например при маневрировании на парковке, слышится тарахтение сцепления.
Aev80 вне форума
Старый 08.09.2023, 11:42   #995
Автомобиль: X-Trail SE Top 2.5 AWD 2022 + XRay #Club 1.6 AMT 2021
3.3 - так назвали в народе третью заводскую версию прошивки. Которая на этот раз была официально выпущена в массы, в отличие от всплывавшей ранее полумифической 3.0.
Появилась на хреях вместе со связкой 1.6+амт в 2021. До этого с роботом там ставили только 1.8 и только амт 1.0.
Отзывов кто шился - в интернетах полно, например: https://www.drive2.ru/l/625054769278361616/
Основные отличия от 2.0 - перекалибровали работу со сцеплением, стало куда нежнее. Ползучка трогается прям медленно-аккуратно, переключения плавные.
Сами переключения при этом стали быстрее, кик-даун не тупит, поправили вещи навроде зависания оборотов и прочее по мелочи.
Итого вполне адекватная коробка, даже на фоне всех моих автоматов и нынешнего вариатора.
Эту прошивку умельцы дополнительно тюнят и продают как 4.0.
Старый 08.09.2023, 12:14   #996
Садись, пять с плюсом! ))))))
BigKot на форуме
Старый 08.09.2023, 15:48   #997
Старый 08.09.2023, 19:33   #998
Я от всей души. )))
Ответ - ни убавить, ни прибавить! )
BigKot на форуме
Старый 08.09.2023, 22:29   #999
Aev80
Снял я сегодня актуатор. Ничего критичного не обнаружил. Старая смазка ещё даже живая. Добавил свежей и поставил обратно. Сделал адаптацию. Ничего не изменилось. При трогании также сильно вибрирует. Во время прожига появляется стук похожий на потрескивание. Все таки склоняюсь, что сцепление причина.
Aev80 вне форума
Старый 09.09.2023, 14:25   #1000
djdens
Если сильная вибрация при переключениях и при остоновке ,то скорее всего проблема в выжимном подшипнике. У меня так было когда менял сцепление и поставил подщипник пеленга который быстро развалился.
Тема закрыта, продолжение здесь
Последний раз редактировалось bokareff; 27.09.2023 в 14:28.
djdens вне форума
Текущее время: 21:54. Часовой пояс GMT +3.
