Старый 27.09.2019, 17:34   #91
Aleksei Pavlovich
Аватар для Aleksei Pavlovich
Re: ЭСУД, проблемы и прошивки, чиптюнинг - 5
И даже при торможении двигателем от 1300 об/мин и ниже?
даже с холостых на второй передаче уверенный разгон и никаких спотыканий.
Aleksei Pavlovich вне форума
Старый 27.09.2019, 19:35   #92
Drimkastik
Автомобиль: LADA Vesta 1.6 МТ
Подтверждаю выше сказанное
Последний раз редактировалось Drimkastik; 27.09.2019 в 20:18.
Drimkastik вне форума
Старый 29.09.2019, 13:09   #93
Demon er
Добрый день! На автомобиле стоит ЭБУ 8450032183 с ПО I765BI54, хочу заменить на новый ЭБУ 8450032586 с ПО I765BH04, нет ли каких подводных камней при этом?
Demon er вне форума
Старый 29.09.2019, 13:16   #94
scmaster
Зачем его менять если можно перешить?
scmaster вне форума
Старый 29.09.2019, 13:30   #95
Demon er
Мне нечем перешить, да и не умею.
Demon er вне форума
Старый 29.09.2019, 18:45   #96
Drimkastik
Сообщение от Demon er Посмотреть сообщение
Есть. Машина не заведется. Потому как, в новом эбу не будет данных иммобилайзера твоего авто. Придется перепрограммировать эбу и ключи. А это только дилер сделает и денег не малых будет стоить. Поэтому если хочешь сменить ЭБУ (только не знаю, зачем тебе это надо?), то можно съездить к любому чиптюнеру, что бы слить eeprom с родного блока и зашить его в новый. Намного проще, зашить прошивку BH04 в родной блок и не заморачиваться
Старый 29.09.2019, 19:01   #97
Demon er
Сообщение от Drimkastik Посмотреть сообщение
А как быть с гарантией?
Demon er вне форума
Старый 29.09.2019, 19:46   #98
Drimkastik
Да никак. Если будешь обращаться к дилеру по гарантии (например проблемы с двигателем, датчиками, электроникой), то скорее всего будут делать диагностику. И соответственно увидят не родной софт. Скорее всего откажут в гарантии. Если у тебя машина на гарантии, то вообще не стоит вмешиваться в ЭБУ. Либо перед посещением дилера, менять блок обратно на родной или заливать родную прошивку.
Старый 29.09.2019, 22:11   #99
Demon er
По этой причине и хотел оставить родной ЭБУ не тронутым.
Demon er вне форума
Старый 30.09.2019, 10:50   #100
Прошился на выходных, как делал на Калине.
Из замеченного:
* быстрее реакция на педаль газа
* быстрее запуск авто
* ровный прогрев, а не пердёж с колебаниями
* плавное снижение оборотов при прогреве
* подъём оборотов на 100 при выжиме сцепления
Текущее время: 14:28. Часовой пояс GMT +3.
