Старый 13.03.2016, 20:24   #91
Martin
Аватар для Martin
Re: Новая Веста (рестайлинг) какая она?
Я чёт не припоминаю градуировку температуры в Приоре, сам подрисовал? (Для чела с поребрика)
Martin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2016, 20:43   #92
gvsp
Аватар для gvsp
Оптимальная температура для жилых помещений в России 20-22 градуса Цельсия.
Соответственно по ней калибруется климатическая система российских автомобилей. Даже если шкала не подписана. Да мы ещё помним, когда шкалы подписывали
Старый 13.03.2016, 20:47   #93
Если в десяточной в серединке 22 то еще незначит что и в приоре в серединке 22 )) да и в десятке далеко не факт что 22 ))
Старый 13.03.2016, 21:12   #94
авторевизор
Немного не в тему... но всё же- на древней десятке в далёком 1995 году уже было подобие климата, пусть и с ручным управлением заслонок и скорости вентилятора... было три штуки (десятки)- лишь на одной климат иногда и временами (очень изредка включал отопитель "на полную") дурил, на двух же других- работал просто изумительно... в редкие для нас морозы более 15-20 градусов, я ездил в одном свитере, как ни в чём не бывало...
Я сомневаюсь, что было бы сложнее и дороже сделать подобное на Весте уже в базе, с её-то электрическими заслонками?)))
авторевизор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2016, 21:42   #95
Сообщение от авторевизор Посмотреть сообщение
А мне вот ни разу так не везло )) у меня всегда этот авто режим чем то занимался, но только не поддержанием нужной температуры )) По этому привык обходится без него )))
Хотя вот циферки вместо палочек были бы конечно понятнее ))
Старый 14.03.2016, 09:02   #96
gvsp
Аватар для gvsp
А толку на Весте от циферок, пока датчик температуры не поставят? Но это ж удорожит машину рублей на 50-100. Слишком дорого, для такой бюджетки.
Старый 14.03.2016, 13:27   #97
Ну чтоб было интереснее. А чтобы нормально работал климат, ну как полноценный климат. нужен не один датчик температуры.
Как на вазе стоит датчик на потолке да еще и с механическими заслонками он никаких плюсов не дает. Температура в мороз под потолком может быть и 20+ а в ногах холод, если дуть в ноги ноги уже сгорят пока тепло дойдет до датчика.
в весте хоть заслонки автоматические, но для адекватного климата даже однозоного нужен не один датчик ) а иначе это так, грудо говоря под№бка )
Последний раз редактировалось Dips; 14.03.2016 в 13:47.
Старый 14.03.2016, 13:38   #98
в есте хоть заслонки автоматические, но для адекватного климата даже однозоного нужен не один датчик ) а иначе это так, грудо говоря под№бка )
давеча импрезу старую корячили, снимали бороду...
так вот там датчик очень интересно расположен. он находится в бороде (неподалеку от крутилок печки), но к нему идет из недр панели пластиковый воздушный канал (гофра) - в этот канал воздух собирается из нескольких точек внизу салона.
Старый 14.03.2016, 13:50   #99
gvsp
Аватар для gvsp
С какими механическими заслонками? Ещё с десяток заслонки автоматически работали. Это Веста возврат в прошлый век. А датчик не просто так стоит, а с вентилятором, через него идёт поток воздуха. На десятках над датчиком даже снег протаивал. Один раз в жизни выставил нужную температуру и вентилятор на Авто и всю жизнь катайся и зимой и летом и про печку не думай. Только летом ещё кнопку кондея щёлкнуть, который тоже за температурой в салоне следит и когда не нужен - не работает. А в Весте установлен пакет "не скучай", чтоб водитель не заскучал, он должен постоянно корректировать работу заслонок печки и скорость вентилятора.
В некоторых Калинах было ещё круче, чем в Приорах, там ставили кроме датчика температуры ещё датчик солнечной радиации, учитывающий, что если солнышко палит, то и при 22 градучах в салоне водителю будет жарко и температуру надо скорректировать. Но Альянс на такое не пойдёт, ибо есть правила, что в дешёвых машинах, к которым относят и Весту не должно быть комфортно.
Старый 14.03.2016, 14:26   #100
Falkon
Датчик солнечной активности...)))
Falkon вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 10:43. Часовой пояс GMT +3.
