Доп. оборудование LADA Vesta Стайлинг, тюнинг, автозвук, противоугонные системы и прочее нештатное оборудование для Лада Веста. |
27.05.2019, 11:02 | #91 | |
Re: Автозвук и видео - 3
на качество звука смотри этапы EMMA и AMT если мне склероз не изменяет, это конец лета- осень будет... |
27.05.2019, 11:23 | #92 | |
Morel tempo ultra 602 кроссовер 1 порядка, типа как у темпо 6? От Максимо не прокатит, там вроде 2 порядок? Надо прикинуть что подыскивать если в полную полосу каша будет. Мидбасы штатным кроссовером ограничиваются только вверх, по низам нет ограничений? Последний раз редактировалось Semen43; 27.05.2019 в 14:42. |
27.05.2019, 12:08 | #93 | |
28.05.2019, 07:24 | #94 |
Проставки 30 мм много сцука - задевало краем корзины динамика за карту двери в районе сетки динамика. Снял кольцо 10мм - осталось 20мм. Магазинные по моему 18мм. Кроссовер висит на винте 4мм в дырке крепления проводки и двустороннем скотче, больше места ему не нашёл без наращивания проводов.
20190528_060017-1512x2016.jpg |
28.05.2019, 15:06 | #95 | ||
28.05.2019, 16:07 | #96 |
думаю 25мм проставки нормально будут, больше не надо. Но 5мм не стал искать - забил.
А кроссовер засунуть под обивку реально проблема. Места вроде много, но всё время что то мешает . По задним дверям вопрос. Проводки штатной до динамика хватит если в двери утащить обратно или наращивать надо? |
29.05.2019, 10:47 | #97 | |
29.05.2019, 12:16 | #98 |
29.05.2019, 12:58 | #99 | |
в шниве (ибо некогда было) и в октавии (ибо не успел, утонула) в трех машинах не закончилось.... в цивике закончилось дурмашиной орис AMW-12 в корпусе на полтора кубофута и в итоге раззвенел кузов машины так, что дверные ручки стали дребезжать просто при езде по асфальту))) был молодой, горячий))) в акценте закончилось системой в половину стоимости машины в весте пока все на полочках в подвале лежит аккуратно, ибо ремонт квартиры и скорый переезд все нафиг остановили)) но аппаратуры уже больше чем было в акценте)))) и класс повыше.. |
02.06.2019, 14:38 | #100 |
Готовил задние двери под 16 динамики. Поклеил виброй без фанатизма, приготовил проводку родную для подключения, её хватит без наращивания, сделал кольца 20 мм из фанеры. Динамики на подходе.
С одним фронтом без усилка конечно стало не ахти. Даже штатный тыл создавал объемное звучание. |
Метки |
Андроид, Автозвук, Камера., ММС, Магнитола |
