Результаты опроса: Какой у вас расход масла на 1000 км?
Нет расхода 103 26.01%
До 100 мл 91 22.98%
100-200 мл 70 17.68%
200-300 мл 36 9.09%
300-400 мл 29 7.32%
400-500 мл 24 6.06%
Больше 500 мл 43 10.86%
Голосовавшие: 396. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 26.01.2020, 01:26   #91
hater
Автомобиль: СВ 1.6 мех 2019
Re: Масложор 1.8, опрос
3л. за 15 000 км? Почти канистра между ТО?
ниче ты не понимаешь, оно ж валит, как и все двухтактники
hater вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2020, 21:08   #92
Kostikov
Аватар для Kostikov
в какой из тактов работы двигателя потвоему топливо попадает в масло
Сжатие рабочей смеси на холодном моторе, т.к. смесь обогащенная и присутствует капельная фаза на стенках цилиндров.
в какой из тактов разбавленное топливом масло попадает в камеру сгорания
Впуск, рабочий ход, т.е. во время движения поршня вниз, когда кольца должны убирать лишнее масло, но не справляются со своей задачей.
А 1.6 где нет масложора вообще - он не бывает в пробках?
Нет.
Старый 26.01.2020, 21:35   #93
Андрей Кам
Нет.
про то, что 1,6 не стоят в пробках - это достойный ответ.
ну и вопрос - "почему пока масло не разжижилось, а топливо уже попало никто не замечает увеличения уровня масла?" ты оставил без ответа. или ты считаешь, что процесс попадания и разжижения происходит очень быстро, за пару поездок, а потом топливо попадать в масло перестает, а масло попадать в камеру сгорания продолжает?
Андрей Кам вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2020, 21:37   #94
Tolik43
Автомобиль: Новый.
Двигатель Весты, жрёт любое масло (как почитаешь), независимо от вязкости. И без разницы куда идёт поршень при любом такте. По твоей версии получается, что меньше вязкость - жор, что больше вязкость - опять жор. На холодном дв. почему бы кольцам масло не убрать, густое? На прогретом вязкость ниже - опять жор. Не криво дв. нужно собирать, именно поршневую устанавливать "тогО калибра" и будет счастье.
Tolik43 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2020, 23:28   #95
Kostikov
Аватар для Kostikov
Перечитай ответ с вопросом. 1,6 не в пробках не стоят, а во время стояния в пробках масло не жрут.
Потому что процесс накапливания топлива длительный, а не сиюминутный. Быстро только антифриз в топливо попадает... Кроме того, из прогретого масла часть топлива просто испаряется во время езды, поэтому разжижение происходит только той фракцией топлива, которая остается после "выпаривания". Сколько уже информации выложено в интернете с приведением лабораторных результатов, что отработка от того же масла ХХw-40 по вязкости соответствует "тридцатке", а то и "двадцатке", разжевано, почему так происходит, но вы упорно не хотите это искать, читать и вникать в прочитанное...
В том-то и дело, что у всех по-разному.
И где ж я такое написал, интересно? БОльшая вязкость способствует уменьшению жора масла, т.к. оно гуще, пленка его толще, а значит оно лучше противостоит разжижению топливом. Но это справедливо для прогретого мотора. А вот температурная стойкость зависит от "базы". Чем ниже температура вспышки масла, тем легче оно сгорает, находясь на стенках цилиндров. Поэтому у кого жор масла есть смысл уйти с гидрокрекинговых масел на ПАО или подобрать масло с бОльшей температурой вспышки, чтобы меньше горело, но и тут "засада" - чем хуже горит масло, тем больше накапливается коксовых отложений в камере сгорания и выпуске.
Дело не только в густоте. Смотри какая ситуация... На холодном моторе у тебя зазоры в ЦПГ совсем другие, нежели на прогретом, поэтому между стенкой цилиндра и поршнем масла умещается больше. С учетом конструкции наших поршней, обделенных маслосливными отверстиями, густому маслу при больших скоростях сдвига просто некуда деваться, поэтому оно начинает пролетать через кольца.
В общем, тут проблема комплексная - мотор сырой, т.к. конструктив изменили, а тестирование нормально не провели. Пипл же схавает...
Старый 26.01.2020, 23:55   #96
Андрей Кам
как написано, так и прочитано.
хватит переобуваться с ответами.
Сообщение от Pol
А 1.6 где нет масложора вообще - он не бывает в пробках??
Нет.
Старый 27.01.2020, 20:37   #97
Kostikov
Аватар для Kostikov
по ходу, маленько сам вопрос прочитал "по диагонали"... Но тебе, вроде, потом отписался, что имел ввиду...
Старый 28.01.2020, 00:43   #98
micel1
Автомобиль: VESTA седан 1.8 АМТ февраль 2018
Вторая машина BMW X5, расход масла примерно 200гр, до него ещё две BMW были расход масла примерно так же, компрессия в районе 13 у всех, маслосъёмные колпачки меняны.
Вот одного не пойму, зачем такие комментаторы как вы заходят на такие ресурсы? Что бы самоутвердится?
И, да, 1.8 "валит". Лично, в режиме "тапка в пол" робот включил 5-ю после 190км/ч, обороты при этом упали до чуть больше 5000, так что я думаю 200 взять можно но "очково".
micel1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2020, 00:51   #99
тень
Сообщение от micel1 Посмотреть сообщение
А какого года, если не секрет?
тень вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2020, 09:05   #100
micel1
2004 года, у меня во владении 8 лет.
Текущее время: 18:20. Часовой пояс GMT +3.
