Старый 18.12.2018, 13:16   #91
JINY
Аватар для JINY
Re: Е-Газ, дроссельная заслонка
Странно как-то. Конденсат там всегда? Или это они с улицы с холода загнали и вскрыли? Мне кажетмя, при сколь-нибудь продолжительной поездке, или просто на месте погазовать на нейтралке даже - и все оттуда выдуть должно. С чего ему там браться-то?
JINY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2018, 13:26   #92
BK201
Аватар для BK201
Автомобиль: Lada Vesta 1.8 AMT Comfort
Отправить сообщение для BK201 с помощью ICQ
Машина тусовалась на улице всю ночь. Такая беда преследует меня с момента покупки. Как -10 или холоднее, так обороты колбасит на холостых. Проходит само, когда воздух во впуске становится выше +5 градусов. Я смотрел дроссель обычно либо до запуска двигателя, либо уже сильно после. А сегодня получилось поймать как раз когда она колбасилась стояла.
Осталось определиться, как вылечить?
BK201 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2018, 23:10   #93
Сообщение от BK201 Посмотреть сообщение
Компрессию померяли в итоге или нет?
Конденсат в ДЗ просто так не возьмется. Конденсат - это жидкость, образующаяся при конденсации пара или газа. По сути роса или иней. Пар или газ могут в ДЗ попасть с двух сторон: либо через вентиляцию картера, либо через впускной коллектор, если какой-то клапан неплотно закрывается.
Мне вот не нравится давление на впуске.
Старый 19.12.2018, 11:14   #94
BK201
Аватар для BK201
Так оно потому и низкое было, что конденсат нижнюю щель затыкал. Как тряпкой все вытерли- машина нормально начала работать.
До компрессии пока не доехал- есть на примете чел с новым мотортестером. Хочу к нему сгонять.
Старый 19.12.2018, 17:54   #95
Не может он ничего затыкать. Его во впускной модуль и в цилиндры засосет. Попробуйте на заведенной машине скинуть патрубок с ДЗ и закрыть ее рукой.
Старый 19.12.2018, 18:55   #96
BK201
Аватар для BK201
Конденсат скорее всего намерзает, а когда выключаю зажигание- отходит, нагреваясь от движка. Пока скинешь патрубок- уже вода.
Но это пока домыслы. При t впуска ~22 градуса, как на логе вашей машины- данные по разрежению совпадают.
Старый 19.12.2018, 18:58   #97
Это легко проверить. Завтра утром, перед тем, как заводить машину, скинуть патрубок с ДЗ, завести машину со скинутым патрубком и наблюдать, откуда и как конденсат появляется.
Старый 19.12.2018, 19:25   #98
BK201
Аватар для BK201
Больше склоняюсь к версии, что конденсат выпадает при взаимодействии холодного воздуха с тёплыми картерными газами, а со скинутым патрубком такого не будет.
Кстати, если поездить по трассе, температуру на впуске уронить к 0, то потом опять могут обороты колбаситься.
Старый 19.12.2018, 19:53   #99
Тут еще вопрос в том, какая вентиляция картера (большая - до ДЗ, малая - после ДЗ) так себя ведет.
Старый 19.12.2018, 20:02   #100
BK201
Аватар для BK201
А как воду с малого контура обратно в узел может накидывать? Малый контур же сразу в ресивер идёт. Попробую на днях трубку с большого контура скинуть и поездить в режиме Жигули с сапуном в атмосферу .
Текущее время: 22:14. Часовой пояс GMT +3.
