Старый 07.05.2019, 23:04   #91
Алексис
Re: Гул при езде в повороте внатяг
По звуку ощущение, что что-то за что-то скребёт.
Очень похоже, но по факту ничего нигде не трет. Вообще проявляется только после некоторого пробега по мере прогрева трансмиссии. На холодную, после ночной стоянки повороты проходят без этого гула. Также если выключить сцепление или переключиться на нейтралку то гул исчезает.
Алексис вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2019, 23:51   #92
demal
Автомобиль: LADA Vesta SW 1.6
Re: Cкрежет, гул и т.д.
А ты подними одно колесико и покрути движком - заставь сателиты работать и услышишь этот звук скорее всего. Мне кажется в ГП надо искать причину. Просто на более высоки ступенях не слышишь за другими звуками.
Старый 08.05.2019, 13:35   #93
Алексис
Вывешивал и крутил. И по очередности, левое и правое, и оба вместе. Посторонних звуков нет. Только на "земле" и под нагрузкой. На более высоких ступенях гула нет.
Старый 30.05.2019, 17:24   #94
Marti
Автомобиль: LADA Vesta св
Сообщение от 7887 Посмотреть сообщение
Не, скрежет это телефон в руках трясятся...
Речь о звуке "ву-ву-ву-ву" при движении в повороте внатяг, как будто резина трет, но только на горячую и только внатяг...
https://vimeo.com/289756561
Здравствуйте , такая же история - звук как будто резиновый . У од меняли шрусы протягивали , пока результата нет.
Marti вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2019, 11:15   #95
Fedor
Народ может кто сталкивался... Стуки справа спереди при езде по кочкам. Возможно связан с рулевой так как если крутить руль от упора до упора щелчок слышен отчетливый... В сервис загонял. Подвеску проверяли. Ничего не нашли... Это точно не втулки. На опору двигателя тоже не похоже, так как двигатель качали - звуков нет...
Fedor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2019, 14:31   #96
Semen43
Сообщение от Fedor Посмотреть сообщение
начните с правой опоры двигателя - побрызгайте силиконом - скорее всего она. Движок руками фиг раскачаешь так чтобы она застучала.
Старый 02.06.2019, 17:38   #97
Fedor
Брызгали... не помогло..
Старый 07.06.2019, 05:16   #98
TIV55
Автомобиль: LADA Vesta СВ
Гул в передке
Привет форумчане!
Может у кого было подобное. Гудит при движении хоть на малой хоть на большой скорости где-то впереди справа( по ощущениям) Гул глухой "трубный". Увеличение скорости на его характер почти не влияет.
По ощущениям что он передаётся от ходовки на кузов.
TIV55 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2019, 10:45   #99
Barmaley
Автомобиль: SW Cross 1.8 MТ
Когда паркуюсь и упираюсь задними колесами в бордюр, что-то скрипит и при проезде неровностей тоже сзади что-то скрипит, скрип похож на втулки стабилизатора
Barmaley вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2019, 11:56   #100
Fedor
Решил проблему! Подшипник опоры стойки! сука... )))
ОД как всегда не нашел...
Текущее время: 07:24. Часовой пояс GMT +3.
