Старый 05.03.2018, 21:11   #91
ВикторФ
Аватар для ВикторФ
Автомобиль: MB W-210
Re: Подсветка задним пассажирам
Сообщение от scaldspb Посмотреть сообщение
Конец 2016 года.
Тогда понятно .
ВикторФ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2018, 13:55   #92
Кстати, "родной" задний плафон получается немного одноразовым, потому что крышка на его винты снимается изнутри, пока плафон в руках. Как только плафон прикрутится на место и крышка защелкнется, то снять ее будет затруднительно. Там не за что нормально подцепиться, чтобы отщелкнуть ее снаружи.
Не понял смысл фразы "крышка на его винты снимается изнутри, пока плафон в руках" Если речь о том, как снять плафон уже установленный на потолок, то всё просто. На "стекляшке"-рассеивателе и на панели, что закрывает кнопки есть маленькие пазы. Тонкой отвёрткой поддеваешь и всё легко снимается.
Старый 06.03.2018, 18:03   #93
scaldspb
Автомобиль: LADA Vesta Comfort Multimedia седан 1.6
То есть сначала снимаем прозрачную часть, а потом заглушку под винты (которая на кнопки надевается)?
А точно в "заводских" машинах передний край плафона в 12.5 см от центральной клипсы?
Он не над сиденьями, а над полом скорее получился. Хотя с другой стороны заднюю часть сидений освещать смысла нет, а пассажиры плафон головой не заденут.
Кому и Ferrari - не Веста...
Последний раз редактировалось scaldspb; 06.03.2018 в 18:21.
scaldspb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2018, 20:23   #94
psvekb
Если кто еще не нашел разъем для родного плафона, то у меня получилось подключить компьютерный разъем от звуковой карты, методом отреза лишнего контакта и подрезки самого разъема. Зашел очень плотно, ширина между контактами совпала. От вентилятора не подходит, контакты шире у него.
psvekb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2018, 23:29   #95
pilotus_kzn
Еще вопрос: я правильно понимаю, что если машина не люксовая, то питание на передний плафон идет через реле, а не через транзисторные ключи? Т.е. максимум чем я рискую - это спалить предохранитель?
да, вы правы
pilotus_kzn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2020, 10:59   #96
Antoshka
Автомобиль: LADA Vesta 1,6 MT
Сообщение от psvekb Посмотреть сообщение
Добрый день! Не подскажете, где такой разъем найти? Плафон родной купил, теперь ищу разъем и можно будет приступать к установке.
Antoshka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2023, 18:00   #97
Vadik
Аватар для Vadik
Автомобиль: LADA Vesta 1,6 седан
Тоже недавно поставил себе плафон подсветки для задних пассажиров. Подключался к переднему плафону контакты 11,15,17. Провод с колодкой использовал от неисправной компьютерной мышки, оставив на колодке 3 провода и слегка его подточил по бокам. Скажете тонкий - так там ток ~50 мА, специально замерял. Ставить можно в любое место а не только через 14см от центральной клипсы, расстояние от крыши до обшивки позволяет, примерно 1-1,5см. Я делал на уровне поручней. Главное аккуратно вырезать отверстие в обшивке потолка - я использовал трафарет и нож со сменными лезвиями, которые можно обламывать при затуплении. Для просовывания провода использовал выпрямленный медный одножильный провод Ф2мм.
Vadik вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 06:08. Часовой пояс GMT +3.
