Эльза Нищебродка 1.6 МКПП
Куплена 20.09.2019 в трейд ин взамен калины.
http://images.vfl.ru/ii/1568999790/0...27929417_m.jpg Запись от 23.09.2019 По традиции первым делом избавляемся от кочерги. Бесит. http://images.vfl.ru/ii/1569258878/5...27954341_m.jpghttp://images.vfl.ru/ii/1569258983/e...27954367_m.jpg Упоры нивские. Традиционно крепления сделаны на глаз. По случаю в гараже белая краска завалялась. С почином короче. ~900р. Добавлено через 6 минут 25.09.2019 Альпайны 16,5см 2к раздельные, проставки, вибра. Все стандартно. http://images.vfl.ru/ii/1569436040/8...27977388_m.jpghttp://images.vfl.ru/ii/1569436103/4...27977397_m.jpghttp://images.vfl.ru/ii/1569436187/5...27977413_m.jpghttp://images.vfl.ru/ii/1569436270/1...27977416_m.jpg 3850р. Добавлено через 49 секунд 28.09.2019 С утра, с трудом поборов приступ лени, приступил к протяжке кабелей. Сначала дело не шло. Но потом подтянулся мой братишка и понеслась. http://images.vfl.ru/ii/1569680081/6...28004995_m.jpg 25 КГ в 10 гофру, обмотал изолентой. Предварительно прочесал ынтернеты. Дырявим резинку как все нормальные люди в районе педали сцепления. Кабель вдоль левого порога. http://images.vfl.ru/ii/1569680690/3...28005073_m.jpg Под капотом приштрапсил к заводской проводке. Почти незаметно. http://images.vfl.ru/ii/1569680994/a...28005096_m.jpghttp://images.vfl.ru/ii/1569681077/d...28005104_m.jpg Минус с кузова. Предположительно потерь нет. http://images.vfl.ru/ii/1569681166/4...28005115_m.jpghttp://images.vfl.ru/ii/1569681220/a...28005122_m.jpg Заодно решил проверить уровень масла в коробке. Упс. http://images.vfl.ru/ii/1569681424/3...28005150_m.jpg Акустику и межблоки кинул по правому порогу. Закинул саб с калины в багажник. Подключил от смартфона. Звук есть, наводок нет. Ждем-с матюгальник с али. Ленимся дальше. http://images.vfl.ru/ii/1569681627/2...28005168_m.jpg ~700р. Добавлено через 2 минуты 4.10.2019 Приехала балалайка от братьеф. КЗВ, ЖПС,чистый 6 ведроид под видом 8.1, все дела. За переходной рамкой ехать лень и далеко, пока вырезал болгаркой в стоковой рамке дыру побольше. Приколхозил до поры до времени заборными корректорами. http://images.vfl.ru/ii/1570200673/8...28073300_m.jpghttp://images.vfl.ru/ii/1570201491/3...28073606_m.jpg ЮСБ порты вывел в заглушку над розеткой. Покрасил краской от калины. Пожалуй так и оставлю. http://images.vfl.ru/ii/1570201116/9...28073396_m.jpg Подключил изначально к линейникам. Звук, мягко говоря-кал. Перепаял на высокоуровневые входы. Более менее. В моем возрасте сойдет. Толкан заборными саморезами прикрутил к полке. Не мешает и ладно. http://images.vfl.ru/ii/1570201407/5...28073541_m.jpg Дело за малым. Собрать саб, навести феншуй. Короче в долгий ящик. ~3500р. Добавлено через 2 минуты ТО-0 3500км 14.10.2019 Замена масла http://images.vfl.ru/ii/1571073782/d...28192417_m.jpg Не удержался, заделал дыры в заводской "защите". По случаю 1мм жестянка валялась в гараже. http://images.vfl.ru/ii/1571073943/3...28192451_m.jpg http://images.vfl.ru/ii/1571073988/f...28192459_m.jpg ~1800р. Заменил масло в коробке. Лукойл ТМ-4. ~700р. Переобулся в зимние Viatti brina 185/65 -9500р. Добавлено через 2 минуты 16.10.2019 http://images.vfl.ru/ii/1571235293/e...28213649_m.jpg ~3000р. Добавлено через 1 минуту 15.11.2019 Избавился от пружин в багажнике. Бесили. http://images.vfl.ru/ii/1573811114/b...28568198_m.jpg http://images.vfl.ru/ii/1573811180/f...28568212_m.jpg ~700р. Добавлено через 1 минуту 02.12.2019 Запилил ПТФ Взял хваленый wesem. http://images.vfl.ru/ii/1575309801/f...28778950_m.jpg Снял бампер, понял, что вырезать заглушки без секса не получится. Из ржавой трубы, старой пилы и изоленты сварил на коленке коронку d76-77 http://images.vfl.ru/ii/1575309940/0...28778965_m.jpg Прикрутил все заборными саморезами. http://images.vfl.ru/ii/1575310429/e...28779060_m.jpg Идею подключения подрезал у MiheyA. В итоге: Фары 2500 Кронштены 900 Провода, реле, разьемы, прочее ~800 Желтые лампы с али 1150 Нифига не дешевая фигня получилась. Добавлено через 2 минуты ТО-1 10500км 19.12.2019 Замена масла Лук. генезис арм. 5/40 М/ф манн ~2000р. Запилил подсветку заднего ряда http://images.vfl.ru/ii/1576769959/f...28962962_m.jpg http://images.vfl.ru/ii/1576770034/4...28962977_m.jpg http://images.vfl.ru/ii/1576770071/3...28962980_m.jpg Диодная лента на 24 СД. Запитал от багажника. Как по мне, оптимально. Глазки не слепит, потолок не поврежден, освещает не плохо. Добавлено через 1 минуту ТО-2 20000км 14.03.2020 Пришла весна, пора за дело http://images.vfl.ru/ii/1584206129/b...29872350_m.jpg Замена масла, свечей, в/фильтра Что за напасть, масло в колодце. На калине было в 4, здесь во 2. http://images.vfl.ru/ii/1584206390/5...29872409_m.jpg Свечи норм http://images.vfl.ru/ii/1584206585/8...29872442_m.jpg http://images.vfl.ru/ii/1584206669/8...29872455_m.jpg Лук армотек 5/40. Манн. Энгельс. Биг. ~2500р. http://images.vfl.ru/ii/1584811917/3...29955499_m.jpg Переобулся на лето ~13500 Немного побаловал машинку бесполезными приблудками. Обратный клапан омывайки тойотовский. Давно хотел. http://images.vfl.ru/ii/1585311768/5...30016900_m.jpg Проверенный калиной КВКГ http://images.vfl.ru/ii/1585311953/9...30016917_m.jpg ~700 Заменил салонный фильтр http://images.vfl.ru/ii/1585989876/f...30097527_m.jpg Взял угольный финхаль. Фильтр более плотный, чем родной валеоманн. Пришлось снимать бардачок для корректного впихивания. Заглянул внутрь-печалька. Часть грязного воздуха проходит мимо фильтра. Замена не особо сложная, тем не менее рукожопам придется нелегко. Лягушатникам, придумавшим такое неплохо бы раздать медали "за мудизм". -392р. Добавлено через 2 минуты ТО-3 30000км 15.07.2020 Замена масла. ЛукГенАрм, м/ф Манн ~2000 Разорился на иридиевые свечи от гиморроя. http://images.vfl.ru/ii/1597255758/e...31326022_m.jpg http://images.vfl.ru/ii/1597255809/9...31326028_m.jpg Внешне настоящие ипонские. 2800. |
Re: Эльза Нищебродка 1.6 МКПП
насчитал на 50к "няшек" (на любителя) (единственно балалайка была возможно оценена не корректно) что хватило бы взять в комфорте - а теперь ручки не в цвет, ни круиза, ни мультируля, ни кондера. Вы точно довольны покупкой минималки?
Море ненужных плюшек.
Добавлено через 8 минут Цитата:
По уровню в КПП https://www.drive2.ru/l/560847138506933689/
Спасибо, у тебя и подсмотрел. Щуп не стал делать, кусок проволки засунул в дырку, штангелем померил. Залил 2,5л. Емнип 35мм от плоскости.
Ты столкнулся с человеком, у которого руки растут из плеч и он их использует в свое удовольствие. Одного этого уже достаточно чтобы газовым упорам быть! Мне кажется, что иногда не стоит искать смысла в "Черном квадрате" Казимира. Не всем они видны Мыссык, я твой читатель. Порой тихо завидую.... Почему Эльза? И при этом Нищебродка? :) Тут явно какие-то смыслы. Расскажешь? |
Думаю так. А с ЭЛЬЗОЙ загадка. |
Единственная не очевидная польза что можно вроде одной рукой открывать |
Текущее время: 18:20. Часовой пояс GMT +3. |
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
