Стоит ли переплачивать за люкс?
планирую брать винтер или люкс. и, вот думаю, климат на Весте адекватно работает? когда поставил на 21°С и она выдает 21+/-1°С? или же это совсем не то, что на камри например?
Re: Стоит ли переплачивать за люкс?
Я как с покупки поставил 22, так и не трогаю. В принципе все устраивает.
22 - сидим в рубашке 21 - в толстовке, но без шапки 20 - шапку можно не снимать Как - то так. Если вам точная температура нужна, что бы овощи хранить - это не к авто кондею. В целом климат работает комфортно. Другое дело, что он и в комфорте есть. |
Работает адекватно. Замерял лично. Ставил 24 градуса. Получил 24 градуса в районе между двумя передними подголовниками на уровне плеч. |
Но разбежка обязана быть, т.к. ВНИМАНИЕ! На информационном табло отображается заданное зна- чение комфортной температуры воздуха в салоне. Данное значение является условным и оно не всегда будет равно температуре воздуха в салоне. Система управления ав- томатически регулирует температуру, скорость потоков и распределение воздуха в салоне в зависимости не толь- ко от заданного комфортного значения, но и в зависимости от температуры наружного воздуха, интенсивности сол- нечного излучения, режима движения и других факторов. * * И это ГРАДУСЫ С помощью рукоятки 9 установите комфортную температу- ру воздуха в салоне. Комфортная температура может быть задана в интервале от 18 до 26 градусов с шагом 1 градус. |
Текущее время: 14:55. Часовой пояс GMT +3. |
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
