аварийная сигнализация не работает
Добрый день. Перестала работать аварийная сигнализация. Причем поворотники при включении подрулевым переключателем работают слева и справа. Кнопка аварийки никак не реагирует на нажатие. Фишку кнопки несколько раз перевоткнул защелкивается хорошо. Не горит также габарит кнопки. Саму кнопку разобрал, визуально ничего криминального не нашел. Куда дальше копать? Предохранитель может какой накрылся? Не нашел подходящего по схеме. Проблема возникла после замены магнитолы, точнее сразу после замены аварийка работала. Залез сегодня подключать внешние кнопки к сенсорной магнитоле- громкость и т.д. может быть где-то и коротнуло, хотя все делал аккуратно. Очень опасаюсь что проблема будет в блоке ЦБКЭ.
Погуглив по теме подумал еще вот о чем: вместе с магнитолой я установил заднюю камеру. она монтируется в плафон освещения номерного знака. В плафоне светодиодная подсветка с которой по некоторым сведениям не дружит блок и он мог уйти в защиту... но пока не понял в чем эта защита заключается, неужели это мой случай... кроме кнопки все вроде работает. |
Re: аварийная сигнализация не работает
Похоже проблема решена, две дорожки на плате кнопки порваны, ножки шатаются, качество пайки ужасное. одноразовое изделие.
Текущее время: 11:37. Часовой пояс GMT +3. |
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
