Vesta SW 1.8 MT 04/2018
105 (это пробег)
Купил Весту вагон в люксе. У официалов ничего не покупал - дорого и не нужно. Сигналку поставил у тех, кто был аттестован у нужного производителя, чтобы не терять гарантии. При получении у дилера не текла вода из заднего омывателя. Оказалось - заломлен шланг сразу за жиклером. Отрезали 2см с заломом, стало работать. Толщина ЛКП по всей машине от 55 до 75мкм. Убрал фальшпол вообще из машины. Оказался просто бесполезен. Из барахла туда влезала только лопата, которая и к колесу поместилась. Пока поставил сетки в бампер, но верхнюю плохо из-за дождя. На 1 см внизу не хватает перекрытия. Все равно к осени бампер снимать, чтобы вместо срезанных спереди пластиковых волнорезов резинки прикрутить. Осталось из глобального, что сам не смогу: качественный антикор и защитную пленку для пятой двери вверху и по низу дверей в некоторых местах. Надо бы еще под дверные карты, саблю и задний номер прилепить что-нибудь, чтобы красу не стирало. Сразу стал возить с собой: домкрат из той страны из стали 4мм, насос, комплект предохранителей, набор смазочных материалов, набор инструмента, длинный баллоный ключ. Надо бы еще ламп купить стопа, поворота, дхо. Сравнения с Грантой седан с 21126 и МКП2181: + шумоизоляция (но теперь по шуму движка и включенной передаче не определить скорость не глядя на панель) сиденья удобные простор в салоне универсал более удобно проложены шланги и провода под капотом, нет соплей (но некоторые шланги/провода с завода были не в защелках, пришлось их туда самому засунуть) крюки для сумок в багажнике и ящик около запаски центральный плафон в салоне есть указатель температуры движка - просвет (Гранта ощутимо выше, да и передняя губа у нее скруглена) передачи нечетко втыкаются, наверно, пройдет неторопливый климат-контроль, раз в 5-10 дольше переключающийся, чем механический кондей гранты, плюс управление не самое удобное, и да, кнопки обогрева лобовухи отдельной нет адски неудобный доступ к предохранителям (эх, как же в ВАЗ2110 было круто) доступ к бачку с омывайкой очень труден (у гранты достаточно открутить 1 гайку) педали еще мягче, чем у гранты машина-убийца АКБ: в багажнике свет не гаснет долго, подсветка ног горит тоже долго, все электрообогревы стекла/зеркала на одной кнопке (да, можно включить обогрев лобовухи отдельно, но обгрев заднего+зеркал как отдельно включить?) |
Re: Vesta SW 1.8 MT 04/2018
У меня тругой затуп был - пару минут тупил как рециркуляцию воздуха включить :smile-big: |
Поставил "большие" брызговики спереди и сзади, решетку в воздухозаборник салона, обратные клапана на шланги омывателя. Шланг омывателя заднего стекла имел какой-то обратный клапан, заменил его на тойотовский.
Стойки по краям переднего стекла просто ужасно широкие. После гранты приходится больше крутиться в кресле. |
Лучше в кресле покрутиться, чем потом в инвалидной коляске...
Брызговики фирмы "гард". Купить где угодно можно.
Конечно, не фонтан, но куда лучше штатных и пустоты сзади. Поезжу год, погляжу, может, добавлю кусков из резины миллиметровой. http://ladatorg.ru/avtoaksessuary/br...ie-vesta-gard/ http://ladatorg.ru/avtoaksessuary/br...da-vesta-gard/ По езде. Тормоза у Весты лучше Гранты ощутимо. И минус весте: Гранта иномаркой была 1000км. Ничего не скрипело на любых покрытиях. Веста скрипит с 20км. Какой-то пластиковый звук за бардачком. На гладкой дороге его нет, возникает мгоновенно и звучит почти непрервыно на слегка волнистой дороге. На лежачих полицаях его нет при движении стойки (проезжаю выпуклость обоими колесами, а на срезаю, чтобы наехать только одним). Звук не меняется, если открыт бардачок или закрыт. И странный еле слышный звук будто что-то крутится под капотом. Слышен только при стоянии на месте с движком работающим. Это не коробка - звук при выжиме сцепы не меняется. При нажатии газа не могу понять - звук теряется сразу. Слышен в 70% остановок. Еще детально звуками не занимался. |
Обратный клапан вакуумного усилителя или клапан абсорбера.... На Гранте то же самое... Попробуй понажимать на тормоз, звук меняется???
Под бардачок, где воздухан нащупывается люфтящий, засунул кусок скотча двустороннего. Послушаю скоро ноты по дороге. Еще + Весте - проще дотянуться под капотом до заменяемых ламочек в фарах, есть нормальный доступ к передним ПТФ без откручиваний винтов. |
Текущее время: 04:29. Часовой пояс GMT +3. |
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
