Радиатор охлаждения двигателя
Добрый день, друзья!!!
Уже пару месяцев мучаюсь такой проблемой - ужасный стук/дребезг при проезде любых неровностей (подчеркну - любых) спереди справа. Как-будто что-то не закреплено или разболталось. Проблемы начались после замены картера КПП у ОД. На это было указано ОД - крутили-смотрели, проверили всю ходовую, короче везде смотрели. Заменили втулки стабилизатора и залили силиконом правую опору двигателя. Проблема осталась. В итоге обнаружили сломанный нижний палец радиатора (который в резиновой подушке сидит), т.е. по-сути радиатор был не закреплен: Вложение 5157 Закрепили хомутами сверху и снизу. Хомуты до сих пор целы, но стук как был так и остается. ОД советует заменить радиатор в сборе (пальцы это не составная часть, т.е. целиком с радиатором), а это минимум 6000 т.р.!!! Подскажите, знающие люди, может ли быть проблема в радиаторе или с меня просто-напросто "качают деньги". И если стоит менять радиатор, то нашел два номера - 214105731R и 214106179R, ХЗ какой мне нужен... на все модификации устанавливается один и тот же радиатор? Заранее благодарен за ответы. |
Re: Радиатор охлаждения двигателя
Авто на гарантии, но это не гарантийный случай - сам где-то ушатал (полгода то ездил без проблем) с коробкой. |
Попробуйте расклинить радиатор пористой резиной и прокатиться.
Добавлено через 50 секунд Цитата:
Смотрите нижнюю поперечину-скорей всего повело при наезде защитой на бордюр или еще что то, иначе бы вряд ли сломало крепеж нижний.
Я не наезжал ни на что. Но радиатор с первых метров движения из автосалона бултыхается вперед-назад своей правой верхней частью. На металле патрубка, к которому присоединен шланг расширительного бачка, уже набило отметины. Он стучит о неподвижный пластмассовый клинышек, смотрящий под 45 градусов вниз. Его видно в щель. И рука туда с трудом но пролазит. Покачайте радиатор за этот патрубок вперед-назад и услышите стук. Зазор всего 1,5...2 мм. Но этого хватает. На кочках этот стук слышен больше справа, хоть и радиатор - широкая цельная штука.
В чем отказ что не гарантия? это не выпуск не колодки ни акб где год только...
Текущее время: 13:05. Часовой пояс GMT +3. |
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
