Ошибки ABS и ESP
Все привет! Столкнулся с такой проблемой... При движении на скорости 80-100 начали помаргивать лампы абс и есп. При движении до 100 км/ч только моргали, как разогнался 130-140 загорелись на постоянно, соответственно абс и есп отключились. Добрался до elm и увидел ошибки:
U0422-00 неверные данные от BCM C0031-1D передний левый датчик скорости C0034-1D передний правый датчик скорости C1127-64 Датчик(и) скорости колёс. При движении датчики показывают скорость корректно. Собственно вопрос... Что могло произойти что одновременно два датчика могли отключится.? И куда копать? |
Re: Ошибки ABS и ESP
Системы могут реагировать на изменения напряжения бортовой сети. Как вариант.
Можно предположить, что увеличился зазор между датчиком и гребёнкой.
Причина найдена! Лопнули оба кольца абс. Видимо из-за морозов ниже -30
Чё за кольца? Коробка реновская?
Кольца стоят на наружных шрусах, дают сигнал вращения на датчик АБС
разве не на ступичных подшипниках?
Текущее время: 10:12. Часовой пояс GMT +3. |
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
