Цокот / стрекочет в передке при оборотах свыше 2300 на ходу
Всем привет!
Купил Весту в сентябре 2022, новая, 1,6 106 МКПП С салона, с первого дня появилась проблема: На ходу, на любой скорости, но отчётливо слышно со 2-5, при оборотах 2300 и выше появляется цокот / стрекотание в передке. При выжиме сцепления, или нейтраль, сбрасывание газа, тишина, но стоит нажать газ - шум появляется. Шум усиливается, но частота остаётся, при повышении оборотов. Ездил к дилеру, шум слышат - но сказать что это не могут, говорят приезжай когда "вылезет наружу". Других отклонений нет, шум раздражает и не внушает доверия, ездить стремно - боясь встать на трассе. На месте, без движения шума нет, двигатель работает без нареканий. Аудио звука: https://disk.yandex.ru/d/--diQS34E_KmHA На 6-й секунде слышно как затихает, когда выжимаю сцепление |
Re: Цокот / стрекочет в передке при оборотах свыше 2300 на ходу
Клапан адсорбера стрекочет.
Облепи металл, где он установлен шумопоглотителем. |
Адсорбер так то стрекочет и после прогрева. По памяти после 60 градусов(может и другой порог). так что проверить не сложно
Это клапан адсорбера. Я его битумной шумкой обклеил, звук гораздо уменьшился.
Тоже бесил это стрёкот пока всю подкапотку не пролез прислушиваясь.
Клапан адсорбера стрекочет. И проблема не в нём, а в резонансе. В неудачном месте стоит. Самое верное решение - это снять его с клипсы и притянуть нейлоновой стяжкой к патрубку резиновому, который рядом проходит. |
Я его не слышу на ходу. Слышу только на холостых. Ничего не найдено В ссылке опечатка, либо владелец удалил файлы или закрыл к ним доступ. |
Текущее время: 04:13. Часовой пояс GMT +3. |
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
