Свист при отпущенном сцеплении на 1,8 АМТ
При отпущенном сцеплении на горячую на нейтрали слышен свист. Вроде бы - из коробки. Я грешил на выжимной, но три недели назад была произведена замена ведомого диска, корзины и выжимного. Свист снова проявился. При нажатии на педаль тормоза или на педаль газа свист пропадает, а после того, как робот отпустит сцепление, свист снова появляется. Судя по звуку, изношен какой-то подшипник. Но какой? Может, в самой коробке? Масло из коробки не вытекает. Во всяком случае, при демонтаже коробки никаких потёков обнаружено не было.
Re: Свист при отпущенном сцеплении на 1,8 АМТ
Свист пропал? |
Выжимной всегда прижат к лепесткам корзины и его подвижная часть вращается вместе с ней. |
Всегда вращается - это из желаемого, а реальность может не совпадать с желанием. Ставил сцепу и подшипник крафтеч на Калину. Сразу после установки появился скрип-писк. Смазка была настолько тугая в подшипнике, что он не вращался , пока не прогреется . Так и ездил с этим звуком. Но у тебя На горячую, значит выжимной не при делах. |
Есть у меня опасения, что это - какой-то из подшипников первичного вала коробки. Но об этом я даже думать боюсь.:mean: |
Добавлено через 3 минуты Цитата:
Я уже думаю, может это - не подшипник, а сальник. Сальник может свистеть при износе? |
Подшипники меняются в сети информации валом, сальник свистеть не может, только течь.
Понятно. Год-то прокатаюсь? Жаба душит каждый месяц коробку скидывать. В десятку вылетает.
Текущее время: 20:41. Часовой пояс GMT +3. |
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
