Вращающийся неровный гул при езде
Здравствуйте форумчане! Столкнулся с такой проблемой на весте 1.8, пробег 40т.км-при езде на любой скорости появился гул спереди, как будто "катится металлический шар по неровному рельсу",частота гула меняется от скорости,начиная от 10-15 км/ч он отчётливый, как будто что то "вращается неровно", к 60км/ч становится тише, а при 80-100 немного усиливается и становится однообразный гул. Коробка механика,гул На любой передаче и без,просто катится на нейтралке с горки-гул есть,но он только при езде.При поворотах остаётся и не меняется. Меняли передние ступичные подшипники левый и правый,ничего не поменялось.Объездил уже кучу сервисов, Вывешивали,раскручивали колеса,без нагрузки гула нет или неслышно. В сервисе разводят руками,говорят типа либо ступичный либо резина, резина родная матадор,ставил запаску и б/у колесо спереди одновременно,переставил заднюю резину вперед- гул так и остался. Езжу с гулом год,уже отчаялся, подскажите может кто сталкивался с таким или есть какие то предположения,или кто знает хорошего мастера в Краснодаре/Динской?
Re: Вращающийся неровный гул при езде
резина вполне может гудеть. особенно не новая.
Когда в следующий раз сядете за руль (главное чтобы было жарко на улице) отключите кондиционер и покатайтесь. Что то мне подсказывает что гул пропадет (сам столкнулся с этой проблемой в этом году) и вэлком на ТО климат-контроля. Только все же советую не дозаправлять фреон в систему, а полная откачка и новая заправка с маслом как положено.
Добавлено через 6 минут Заехал опять в мастерскую, покатался уже мастер за рулем, тормозил ручником, вилял и проч., Гул усиливается и остановится отчётливее слышнен при торможении, в общем при нагрузке на колеса. Мастер предложил колеса поменять, попробую в ближайшие дни у кого то попросить из знакомых. Подскажите, если вдруг это не колеса, есть ли ещё вариант что может так вращаться с гулом? У мастера предположений больше не оказалось |
гул, случайно, не со сменой резины на лето появился?
Текущее время: 02:42. Часовой пояс GMT +3. |
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
