TEYES CC3
Подскажите кто пользуется:
1. Есть ли нарекания к производительности у младшей модификации 3G+32G? Тормозит или нормально работает? 2. Можно посмотреть изображение с камер на неработающей машине? 3. Есть возможность отслеживать местоположение автомобиля с мобильного приложения или веб-сервиса? Просматривать архив поездок? 4. Можно записывать изображение с задней камеры? |
Re: TEYES CC3
1. Нареканий вообще никаких. По производительности затупов за все время не выявлено. Постоянно работает на пол экрана навигатор и вторую половину музыка в формате lossless. Хотя было пару раз, музыка идет, треки меняются, а изображение на аудио плеере зависло и не меняется. Выходил на рабочий стол и заново открывал приложения на пол экрана и все нормально. 2. Включаешь зажигание и смотришь камеры или подводишь питание к камере постоянное и всегда будет изображение. Только в этом случае говорят, что камера живет пол года и на замену. 3. Ставишь приложение для отслеживания трека или GPS датчик в машину и смотришь. 4. Записью никогда не пользовался |
Re: TEYES CC3
Вообще про Тиайс для информации добавлю вот что:
Китайцы нас обманывают про используемые спутниковые системы для определения местоположения. На форуме 4pda писали, что Тиайсы при определении местоположения "слышат" не росийские спутники ГЛОНАСС (как указано в настройках/местоположение, ГЛОНАСС), а китайские Бейдоу. У меня стоит СС2+, я поставил программку gps test, и запустил её одновременно в машине на ТИайсе и на планшете Galaxi Tab A (2016). вот на 4pda фото под спойлером https://4pda.to/forum/index.php?show...st&p=106694903 (только сейчас 4pda забанен госкомнадзором, поэтому там 4pda.to) Но количество принимаемых спутников сопоставимо с другими устройствами, поэтому точность определения местоположения очень хорошее. На фото на Тиайсе даже европейский Галилео засветился, то есть Тиайсы "слышат" аж 3 спутниковые системы Бейдоу, ГПС и Галилео |
Re: TEYES CC3
У меня также СС2+ 3/32, работает отлично. Устанавливал сам вместе с подарочной камерой. На трассе пользуюсь навигацией и радаром одновременно - памяти предостаточно. В населенном пункте - обычно только радио. Изображение с задней камеры пока не записывается, правда в Teyes говорят что работают над этой задачей и, возможно, скоро появится такая возможность
Re: TEYES CC3
Куда подключать черный кабель GND со стороны задней камеры?
https://cc3.teyes.ru/ru/map.html Его никуда не подключал - все работает. Но терзают смутные сомнения. |
Re: TEYES CC3
Re: TEYES CC3
Уже пару месяцев не могу разобраться с Canbus. Он не работает. Т.е. не двигаются двигаются динамические линии на камере заднего вида. И нет данных в приложении Vesta info.
Даже через продавца сделал обмен Canbus. Но это не помогло. Подключил все правильно. Проверил это с техподдержкой. Теперь эта наглая китайская морда по WhatsApp говорит, что их камера, которая входит в комплект, не поддерживает динамические линии. И что приложение Vesta info не должно показывать данные с шины. Тыкнул его в описании Canbus на али. Все равно открещивается. Есть у кого работающее приложение Vesta info, которое показывает данные с шины? Эти данные идет же через Canbus? |
Re: TEYES CC3
Теперь техподдержка говорит, что для динамических линий нужен OBD2 адаптер.
Так ли это? У кого стоит Teyes подскажите. Теперь я вообще не понимаю зачем нужен Canbus? |
Re: TEYES CC3
У меня стоит канбас от тиайс. Но у меня другая магнитола - letrun. Показывает динамические линии и климат. Все, но у меня еще первая версия.
Re: TEYES CC3
Добавлено через 46 минут Сегодня пол дня провозился с магнитолой Teyes CC3 3/32. Покупал в Москве в кармонд ру. В комплекте был кабель с canbus модулем Simple soft(XP). Если выбрать конфигурации в настройках canbus XP/LADA/Vesta/XP тогда на мультируле корректно работают только кнопки громкости. Ручная настройка кнопок по понятным причинам не работает. Видимо что-то с конфигурацией файла. Если ничего не получиться перейду на ручное управление путем переброски проводов напрямую с магнитолы на на клеммы идущие к рулю. У кого плохо ловит радио, в двух словах. Не знаю как на седанах, но у меня на универсале установлена активная антена. Её питание находится на единственном проводе желтой колодки. Провод красного цвета. Но на переходнике Teyes на этом месте ничего нет, зато есть заглушенный провод AUTO ANT. Так вот это и есть провод для питания антенны. |
Текущее время: 11:41. Часовой пояс GMT +3. |
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
