контроллер дополнительных функций
уважаемые форумчане, вопрос про контроллер дополнительных функций, который стоит за подлокотником со стороны задних пассажиров. Под ним розетка прикуривателя.
Кто знает, этот блок одинаковый для комплектаций люкс+мультимедиа и люкс-престиж? В комплектации люкс+мультимедиа нет обогрева задних сидений и usb-розетки для задних пассажиров, а в люкс-престиже есть. Я заморочился добавить подогрев задних сидений, по схеме этот контроллер должен как раз питать подогрев, который включается кнопками за подлокотником. Возможно просто собрать внешние цепи кнопок и подогрева в разъёмы этого контроллера? или в самом контроллере нужно что-то добавлять? |
Re: контроллер дополнительных функций
благодарю, но там напрямую нет ответа на мой вопрос. Одно примечание там, что с 18 года блок доп функций поставляется с одним конфигурационным файлом, ставится на все машины, а значит можно догадываться - в блоке есть сразу всё для всего. То есть только пробовать |
...а у меня люкс-мультимедиа, на шаг ниже. Если блок поставляется один, то наверное, в нём уже есть цепи и программа для обогрева задних сидух, только провода в разъёмы завести |
Завтра проверю номер на своём, и спрошу об этом у спеца в салоне ОД, где взял авто Добавлено через 3 минуты Цитата:
здесь https://лада.онлайн/do-my-self/repai...ada-vesta.html (rvs63 подсказал) пишут в примечании, что "- по состоянию на 09.2018 г., БДФКЭ поставляется с одним конфигурационным файлом, ...". |
Блок стоит, и его номер я посмотреть забыл...завтра гляну. И когда закажу-получу комплект обогрева заднего дивана, рассчитываю просто в разъёмы блока добавить провода с гнёздами цепей управления от кнопок и силовые на питание обогрева. Колодки на кнопки заказал, получу - соберу управление, и проверю на лампочку 5 Вт - будут или гореть при включении (значит обогрев работает), или моргать (значит придётся добывать прошивку от престижа) Добавлено через 7 минут Цитата:
Текущее время: 04:04. Часовой пояс GMT +3. |
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
