Старый 01.11.2023, 09:05   #31
Re: как завести , если разряжен АКБ
Пипец у вас коммунизм
просто цыгане мимо еще не проезжали
Старый 01.11.2023, 11:16   #32
Цыган в нашей вселенной столько нет, сколько тачек валяется. Все дворы тачками завалены, причем Веста среди них - в лучшем случае Золушка. Ни кто на нее и не смотрит.
Да и вообще, всякие "цыганы и нарики" скорей смотрят - не лежит ли чего интересного и перспективного на сиденьях. Если вдруг им покажется, что что-то есть, они даже за ручку дверь не попытаются открыть, бахнут стекло и деру.
Старый 01.11.2023, 14:44   #33
exzopass
Автомобиль: LADA Vesta Cross NG 2023 Techno
По итогу на диллере сказали что потерь тока нет, рекомендовали оставить машину и они зарядят АКБ, я отказался так как дома есть зарядное, зарядим посмотрим, возможно проблема уйдет. Мастер на диллере сказал что бывает с заводя севшие АКБ ставят, странно конечно, но имеем факт
Нет.
Может гаснет через какое то время?
заметил что через 15-20 мин гаснет кнопка, значит не сосет заряд)
exzopass вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2023, 15:11   #34
Сообщение от exzopass Посмотреть сообщение
Сам проверь, это бесплатно
Старый 01.11.2023, 15:46   #35
Шептун
Один ньюанс.
На моей Весте при снятии и установке клеммы АКБ включается магнитола.
Но, машина в это время не на сигнализации (нештатная)
Может быть на время при переключении гнезда мультиметра, для измерения сотых Ампера нужно шунтировать питание? Потому что если поставить на сигнализацию она стопудово сработает даже от щелчка по кузову.
Или без постановки на сигнализацию фиг что померишь?
Старый 01.11.2023, 16:25   #36
Конечно!
Он еще о многом не написал.
Не рассказал, что такое мультиметр.
Чем отличается А от мА
И еще много чего.....
Короче, он совсем распоясался. Ставим пионеру двойку!
Да?
И возможно, стоит вынести на обсуждение вопрос об исключении его из пионеров
Старый 01.11.2023, 18:07   #37
Конечно!
Да?
Вот, засранцы
Старый 06.11.2023, 14:36   #38
AliBaba
Аватар для AliBaba
Если аккум разрядился, то нипуркуа хорошего в дальнейшем не ожидается.
Сейчас же Кальциевые да еще и АКОМ. Они плохо это переносят.
А ток мерить, когда электрика уснет. Минут 10 надо примерно. Можно на сигналку поставить, но оно вроде должно и так. Ничем не дрыгать.
Старый 24.11.2023, 12:29   #39
Клюв
Аватар для Клюв
Фигня. Прекрасно они это переносят. Мой разряжался в ноль раз шесть или больше, и один из них, два года назад, в такой ноль, что на приборке ничего даже не вспыхивало, только дворники безуспешно пытались дергаться независимо от положения ключа. А у меня еще дело осложняется тем, что при севшем аккумуляторе невозможно по-простому под капот попасть.
С тех пор еще трижды разряжался до непрокрутки стартера. И ничего, бессменно работает по сей день. Скоро 8 лет как. Кстати, уже больше года этих необъяснимых вестовских разрядов в ноль почему-то не было. Впрочем, их не было первые 4 года эксплуатации, потом пошли косяком, и вот опять затаились.
Старый 24.11.2023, 12:47   #40
Шептун
Недавно тут человек писал, что переполюсовал аккумулятор из-за неправильного подключения клемм зарядного устройства. А это разряд до нуля а потом опять заряд.
Переносят они разряд, только при заряде долго вспоминают как это.
Клюв. Электрозамок на капоте?
Текущее время: 22:53. Часовой пояс GMT +3.
